																			 alexnb5
								 alexnb5 » Пн июн 14, 2021 6:32 pm
			OK. завтра приду на работу попробую.
- CHIPSOFT.RU
								 chipsoft » Пн июн 14, 2021 9:26 pm
			alexnb5 писал(а): ↑Пн июн 14, 2021 5:01 pm
Добрый день помогите разобраться с проблемой. При выборе адаптера в программе, показывает сообщение, что не верный адаптер . Перепробывал уже все (обновил до последней версии, делал как устройство J3454, обновил драва, программу)  , мд флешер тоже ругается на этот файл см картинкуciploudr error.png2.png сам адаптер определяется как устройство J3454
Эта проблема известна. Своей установкой МДФлешер портит файл настроек драйвера CHIPSOFT J2534. Решить эту проблему можно только удалив файл, путь который на скрине. Если файла нет, то там будет папка с таким именем. В такой случае удалите папку. После этого запустите установку последней версии драйверов CHIPSOFT J2534 и она сама запишет туда правильный файл настроек и все будет работать.
																			 alexnb5
								 alexnb5 » Вт июн 15, 2021 9:32 am
			Благодарю! все заработало. ProgramData- скрытая папка , поэтому сбило с толку.
																			 Alexandr74
								 Alexandr74 » Сб янв 01, 2022 7:59 pm
			Здравствуйте. У меня адаптер Chisoft late перестал переключать режимы из J2534 в K-Line. Раньше появлялось консольное окно и происходило переключение режимов. Сейчас при попытке переключить режимы появляется текстовое сообщение. Адаптер не переключается и остаётся  в  режиме J2534. Как устранить эту проблему? При попытке обновить драйвера получаю ответ, что обновление драйверов не требуется.  Прошивка 1.5.2.
- CHIPSOFT.RU
								 chipsoft » Вс янв 02, 2022 11:43 am
			В каком режиме сейчас находится адаптер, какое состояние светодиодов на нем?
Другим компьютером и другим шнуром тоже самое пробовали?
																			 Alexandr74
								 Alexandr74 » Вс янв 02, 2022 2:31 pm
			В режиме J2534.  На другом компьютере всё переключается. Подскажите куда копать?
- CHIPSOFT.RU
								 chipsoft » Вс янв 02, 2022 2:39 pm
			Alexandr74 писал(а): ↑Вс янв 02, 2022 2:31 pm
ЮСБ шнур, ЮСБ порт я бы копал. То, что с ЮСБ шнуром работает что-то другое не значит что он исправный. Адаптеру может напряжения не хватать, и он чувствителен к этому.
																			 Alexandr74
								 Alexandr74 » Вс янв 02, 2022 3:11 pm
			Так я шнур не отключал от адаптера, только переключил в другой компьютер.
- CHIPSOFT.RU
								 chipsoft » Вс янв 02, 2022 4:24 pm
			Alexandr74 писал(а): ↑Вс янв 02, 2022 3:11 pm
Напряжение на ЮСБ может быть разным в обоих компьютерах. Если адаптер обновляется на другом компьютере, то с адаптером все в порядке. Ищите проблему в ЮСБ портах и ЮСБ шнуре.
