Сообщение chipsoft » Ср фев 24, 2021 11:18 pm
c13rm писал(а):
Вт фев 23, 2021 2:13 pm
Я сделал скрин из мануала, в нём ничего не говорится о том, что нужно считать прошивку, пропатчить её и записать обратно. Может я не тот мануал скачал?
Прошивку можно не считывать, если она уже есть. Соответственно ее можно и не писать, если прошивка делается для кого-то другого. Но Ваш вопрос несколько странный. Тогда в инструкции нужно написать что компьютер нужно вставить в розетку, включить его, как установить Виндовс, как подключиться к интернету чтобы скачать загрузчик...
miruwor
Сообщение miruwor » Пт фев 26, 2021 12:04 am
А ещё, что машину нужно заправить, а то тюнинг не получиться совсем :)
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
c13rm
Сообщение c13rm » Пт фев 26, 2021 9:17 am
А если у меня есть готовый тюн, я переношу в него все данные из считанной прошивки, тогда мне просто нужно пропатчить тюн и заливать?
vento702
Сообщение vento702 » Пт фев 26, 2021 2:28 pm
Вы флудите. :D Это элементарные вопросы.
Yuras
Сообщение Yuras » Пт фев 26, 2021 8:57 pm
Если перенести все данные из считанной прошивки - то получится считанная прошивка и уже нету смысла её переписывать... :D
c13rm
Сообщение c13rm » Вс фев 28, 2021 8:56 am
Я наверное не правильно выразился! Перенести калибровки из тюна в сток?
Sulim
Сообщение Sulim » Ср май 26, 2021 1:56 pm
доброго времени!
дорабатывал свой Мид адаптер J2534, купил на ЧипДип VP230, не работает Кан шина, доработку сделал все по инструкции..
сегодня вытащил со Сканматика2 драйверы и поставил в MID так же выдает ошибку код 9.
что еще ей нужно, версия 1.50.
при установке родных TJA все работает
прекрассно!
Последний раз редактировалось Sulim Ср май 26, 2021 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
ноябрянин
Сообщение ноябрянин » Ср май 26, 2021 2:30 pm
А перемычку переставил?
ноябрянин
Сообщение ноябрянин » Ср май 26, 2021 2:40 pm
Хотя, если говоришь сделал всё по инструкции, значит переставил, значит надо проверять питание 3,3 вольта, можно попробовать на 3.3 вольтовую линию подпаять дополнительно конденсатор.
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Ср май 26, 2021 3:27 pm
Лайт дорабатывать, все с первого раза заработало! GPT адаптер нужно прошить ещё
Сообщение chipsoft » Чт май 27, 2021 8:16 am
доброго времени!
при установке родных TJA все работает IMG_20210526_135947.jpgпрекрассно!
Больше ничего дорабатывать не нужно, все верно сделано. Проверьте наличие напряжения 3.3В на миросхеме.
мотя
Сообщение мотя » Ср дек 29, 2021 2:38 pm
При прошивке GPT генератора с помощью адаптера ST-Link v2., нужно ли подавать питание на адаптер, или достаточно питания от ЮСБ порта.
Glykin
Сообщение Glykin » Ср дек 29, 2021 3:30 pm
Перепрошивал GPT адаптер, ни какого питания не подавал, запитка от ЮСБ.
Сообщение chipsoft » Ср дек 29, 2021 3:44 pm
Питание на адаптер конечно же нужно подавать. Но его можно взять с того же STLink. Там 4 контакта и 2 из них - питание.
мотя
Сообщение мотя » Ср дек 29, 2021 4:16 pm
Спасибо.
Просто сомнения возникли из-за этого фото.
2 (1).rar
(1.19 МБ) 341 скачивание
