Сообщение viktor9950 » Пн дек 20, 2021 10:27 pm
lbotos писал(а):
Пн дек 20, 2021 9:44 pm
Citroen Berlingo 1.6 HDI 2016 год EDC17C60 блок вычитали (флеш,еепром и пароль) бенч модулем через PCMflash.Но запись не проходит ,пишет пароль не верный.На блоке видно что из разборки.Написано маркером на блок Peugeot 208.Через Chiploader можно решать эту проблему?
И как вы решили из блока донора записать в блок с разборки!!! Во первых надо найти по каким адрессам лежит пароль в новом блоке и ручками перенести в старый блок в вычитаный флешь или еепром
Сообщение chipsoft » Пн дек 20, 2021 10:36 pm
Пароль в этих блоках перенести нельзя. То что я видел на EDC17C60 - пароль в OTP области лежит. Можно предположить о какой-то экзотике, что в блоке низкий TPROT и пароль находится несколько в другой области. Но лучше эти вопросы в поддержке ПЦМ спрашивать, а не тут.
lbotos
Сообщение lbotos » Пн дек 20, 2021 10:48 pm
У меня есть Chiploader с открытым бенч модулем за то спрашиваю.
Сообщение chipsoft » Пн дек 20, 2021 10:56 pm
Ну так вам и карты в руки. Попробуйте и отпишитесь.
Сообщение viktor9950 » Пн дек 20, 2021 11:22 pm
Бекап не забудьте сделать
garage.krd
Сообщение garage.krd » Пт дек 24, 2021 12:19 pm
Скажите пожалуйста, пежо 308 двигатель ep6, mev 17.4.2 сделаю этим модулем?
Сообщение chipsoft » Пт дек 24, 2021 12:34 pm
Не вижу проблем не сделать. У этого ЭБУ может быть Трикор с отключенной флеш памятью (в sleep режиме она находится). Именно поддержка таких ЭБУ была добавлена в последнем обновлении.
garage.krd
Сообщение garage.krd » Пт дек 24, 2021 12:35 pm
Спасибо
sshura1
Сообщение sshura1 » Пт дек 24, 2021 2:05 pm
Сделан не один блок
st_as
Сообщение st_as » Ср апр 20, 2022 12:08 pm
Вчера боролся с записью EDC17CP14 VAG CAN.
Рвет запись на последних секундах, то за 8 то за 2 секунды до завершения записи.
Игрался с напряжением, от 9 до 15 вольт, источники менял, и акб использовал.
Денис все говорил, что питания не хватает...и точка. Типо с загрузчиком все ОК.
так прое..ался три часа. Проехали...
Плюнул я на все это, вскрыл блок, и записал KTAG-ом
Это уже второй раз спотыкаюсь на EDC17CP14, первый был UDS на авто не писался адаптером Чипсофт, пока не взял ОР2.
Так что, имейте ввиду.
099 72 52 777 Стас
Сообщение chipsoft » Ср апр 20, 2022 3:17 pm
У нас такой же ЭБУ для теста, его несколько десятков раз переписывали, проводя различные тесты.
По блоку питания, это не придирки. За 2 года существования модуля мне неизвестно ни об одном ЭБУ, который загрузчик бы не взял. Примерно раз в пару месяцев возникает подобный вопрос. И до сегодняшнего дня всегда причиной был именно БП. Люди тоже поначалу неверят, мол как так, уже 10 лет работаю только им и никаких проблем. А используют и БП от светодиодных лент и зарядки от телефонов, и самодельные блоки. Но как только подключают нормальный БП, все резко начинает работать. Нормальный БП - это качественный лабораторник на 10А. С таким БП можно смело работать с любым ЭБУ.
Я с радостью бы решил проблему, если она есть. Но, у меня такой же блок, и с моим лабораторником никаких проблем не возникает.
st_as
Сообщение st_as » Ср апр 20, 2022 11:46 pm
Занимаюсь РАДИОЭЛЕКТРОНИКОЙ лет 30.
Что такое БП, знаю, и понимаю.
Я не пионер, который взял зарядку от мобильного телефона, или дохлый АКБ с него же, и давай тут 3.14здеть о проблеме.
Вчера подключал много источников питания за три часа е..ли с пляской.
Осцил в режим самописца цеплял на !!!клемы ЭБУ!!!, для мониторинга возможной просадки напряжения. Просадка почти ( проседало на 0.06 Вольта) НЕ НАБЛЮДАЛАСЬ!!!
И все ,,до лампочки"!!!
Кроме разных БП, подключал АКБ с автомобиля, который и приехал, и все опять коту под хвост.
Запись прошла нормально только после записи в бут.
В блок не пишется конец прошивки.
Прочитал всю ветку о модуле, не встретил описания такой проблемы.
Кто стыкался с таким, и как решалось, отзовитесь.
Денис, если бы была возможность снять блок, и отправить Вам, я бы это сделал с удовольствием, может даже и привез бы его лично. Но машина была проездом, и тут такая ситуация, да еще и в такое время ...
099 72 52 777 Стас
stutterer
Сообщение stutterer » Чт апр 21, 2022 6:35 pm
Не помню я что то проблем с бенчем на этом блоке
Файлы кинь Денису он посмотрит.
Не один десяток сделан таких как тюн, так и клон и все работает.
st_as
Сообщение st_as » Пт апр 22, 2022 4:31 am
И я сделал много блоков бенчем, и без проблем.
А вот на этом - спотыкнулся.
В блок не лезло даже то, что прочитал с него же.
Всегда рвало связь в конце, на разных адресах.
099 72 52 777 Стас
injektor
Сообщение injektor » Пт апр 22, 2022 11:42 pm
Была аналогичная проблема с таким блоком, только на хюндай, один в один.
СантаФе 2.2 CRDI EDC17CP14.
Чиплойдер в бенч не записал, доходит почти до конца и выдает ошибку 09 - таймаут. И в автомате, и в ручном режиме одинаково, что сток, что тюн. Сток считал правильно.
Записал Мультифлешером от Ромика. Им пересчитал КС в BSL и все остальное, и зашло влет по ОБД на столе, хорошо на связь вышел.(Bosch EDC17C08/CP14 KIA/Hyundai. Только запись flash-памяти через диагностический разъем OBD-II.)
Писал Денису. Отослал лог по его просьбе. Результат не известен, он мне больше не писал, а я больше не спрашивал так как машинка уехала.
Мое личное мнение по этому блоку такое - не хватает времени для записи, срабатывает сторожевик и блокирует. При чтении загрузчик два раза передергивает питание и чтение проходит до конца успешно. Мне кажется что если б при записи передернуть питание в нужный момент все б закончилось успешно. Ну Денису виднее, пускай разбирается.
тел. 066 7763335
