Слетела синхронизация. Логин доставать и прописывать ключи за нового. Если получится еепром 93с86 щитка прочитать то логин достанем
Что пошло не так?! Magneti marelli 4hv
Re: Что пошло не так?! Magneti marelli 4hv
Последний раз редактировалось viktor9950 Вс ноя 21, 2021 11:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Odis сделает?
Доступ онлайн нужен
Калибровщик предложил залить eeprom под привязку, прокатит?
Только бекап сохраните на всякий случайgarage.krd писал(а): ↑Вс ноя 21, 2021 11:42 pmКалибровщик предложил залить eeprom под привязку, прокатит?
А так пробовать надо все варианты. Если ктаг есть! То можно им слить и залить епром 95320
Понял, спасибо. Проблема все таки в загрузчике?
Eeprom больше нет, один сотрудник при выпаивании разломил микросхему...viktor9950 писал(а): ↑Вс ноя 21, 2021 11:44 pmА так пробовать надо все варианты. Если ктаг есть! То можно им слить и залить епром 95320
С блока разломал?garage.krd писал(а): ↑Вс ноя 21, 2021 11:45 pmEeprom больше нет, один сотрудник при выпаивании разломил микросхему...viktor9950 писал(а): ↑Вс ноя 21, 2021 11:44 pmА так пробовать надо все варианты. Если ктаг есть! То можно им слить и залить епром 95320
Нет наварят ли
А в чем тогда?
Передайте сотруднику чтобы больше не подходил к паяльнику и к тому что паять хочет
Ему уже руки отрубил)viktor9950 писал(а): ↑Вс ноя 21, 2021 11:49 pmПередайте сотруднику чтобы больше не подходил к паяльнику и к тому что паять хочет![]()
Возможно контакт где то плохой и так далееgarage.krd писал(а): ↑Вс ноя 21, 2021 11:48 pmА в чем тогда?
