Toyota Techstream
Сообщение Seriy-99 » Чт мар 07, 2019 2:52 pm
и на 1.4 тоже обрывы идут?
+380954713312
220-380
Сообщение 220-380 » Чт мар 07, 2019 3:30 pm
Только увидел 1.4. Сейчас обновлю,отпишу.
220-380
Сообщение 220-380 » Чт мар 07, 2019 4:00 pm
V1.4,PRO. Prado,2006,EU-связь не прерывается. GX470,2003,NAM-после загрузки даты один раз вылетел,потом норма. Raum,2006,JP-постоянно прерывается связь. Опять старая болячка вылезла-закрываешь прогу,повторно не запускается. Но это пока под вопросом. Сейчас другой ноут,Lite и такие же проверки на этих же авто.
Сообщение chipsoft » Чт мар 07, 2019 4:25 pm
220-380 писал(а):V1.4,PRO. Prado,2006,EU-связь не прерывается. GX470,2003,NAM-после загрузки даты один раз вылетел,потом норма. Raum,2006,JP-постоянно прерывается связь. Опять старая болячка вылезла-закрываешь прогу,повторно не запускается. Но это пока под вопросом. Сейчас другой ноут,Lite и такие же проверки на этих же авто.
Это при отображении Live Data происходит, или при тестах?
Там в Techstream есть хитрость при отображении Live Data. Если возникает сбой, то повторно программа начинает использовать другой алгоритм получения данных от блока. Этот способ несколько медленнее работает, зато обрывов на нем быть не должно. Попробуйте так сделать.
220-380
Сообщение 220-380 » Чт мар 07, 2019 4:38 pm
V1.4,Lite. GX470-вылетел из даты секунд через тридцать,потом норма. Prado-норма. Raum- сразу вылетает. На другом ноуте при закрытии проги повторно открывается,на обоих ноутах семерка. Подскажите,куда копнуть? Еще гранату заброшу в новую версию: :D на GX470 скорость обмена оригинального VIM-1500ms. PRO-8800...
220-380
Сообщение 220-380 » Чт мар 07, 2019 4:39 pm
Да,это при отражении Live Data.
220-380
Сообщение 220-380 » Чт мар 07, 2019 4:42 pm
Каким образом?
Сообщение chipsoft » Чт мар 07, 2019 5:15 pm
Просто нажмите Retry или как там кнопка называется для повторного установления связи.
220-380
Сообщение 220-380 » Чт мар 07, 2019 7:19 pm
chipsoft писал(а):Просто нажмите Retry или как там кнопка называется для повторного установления связи.
Неужели вы,хоть на секундочку подумали,что я на эту кнопку не нажимал? :D На исследуемом GX записал логи. Скорость обмена Data List-1500ms. Далее-обрыв связи. Retry ( :D ). Скорость обмена-8800ms. Лог обмена высылаю на почту.
bash_97
Re: Toyota Techstream
Сообщение bash_97 » Чт ноя 26, 2020 9:37 pm
Добрый вечер! подскажите ...есть Lexus LX470 . Techstream установлен, адаптер CHIPSOFT Lite. на ноуте после установки драйверов выбрал его как J2534 устройство. Теперь суть вопроса, при подключении к авто не видит блок VGRS который диагностируется по 7 pin в колодке OBD2 (Kline). Используется в режиме J2534 pin 7 в CHIPSOFT Lite?
ArturS
Сообщение ArturS » Пт мар 19, 2021 9:43 pm
Здравия камрады.
Вопрос назрел по работе течстрима со шнурком лайт.
Стоит ли его покупать или нет?
Работает адекватно или лучше купить опенпорт.
Ну в общем есть вопросы.
Антон8500
Сообщение Антон8500 » Ср ноя 10, 2021 1:40 am
Добрый день подскажите пожалуйста установил тайчстрим 12.20.024 сам адаптер комп видит не виснит, подсоединяю к машине программа машину видит читает все блоки как только начию смотреть данные в реальном времени по датчикам двс (на заведенном авто) 3 секунды данные по датчикам показывает и потом виснит сам адаптер то включается и выключается стоит отсоединить от машины все нормально, разные версии программ пробывал и магазин прислал другой сканер проблема не ушла, что может быть?
Сообщение chipsoft » Ср ноя 10, 2021 11:12 am
Какую машину диагностируете?
Антон8500
Сообщение Антон8500 » Ср ноя 10, 2021 1:54 pm
Тойота витц 2011, кроун 2001, виста 2000, на всех машинах такая проблема.
Сообщение chipsoft » Ср ноя 10, 2021 2:34 pm
Проблема может быть в том, что это старые машины, которые по КЛайну работают. Возможно, у японского рынка есть какие-то нюансы, но таких машин никогда не видели и тестов с ними не делали. Если можете снять лог, можно разобраться что и как там. Течстим специфически использует возможности КЛайн, обрывы связи иногда возникают и на европейских машинах. Но эти же обрывы я встречал и на оригинальном Мангусте, который вроде как является одним из официальных адаптеров Течстрима.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
