Модуль Siemens SIMK31/SIMK41/SIMK43/SIM2K-47/Siemens - OBD
stas1979
Re: Модуль Siemens SIMK31/SIMK41/SIMK43/SIM2K-47/Siemens - OBD
Сообщение stas1979 » Ср июн 05, 2019 1:22 pm
Добрый день! Подскажите , пожалуйста , SIMK42 этим модулем можно сделать? И каким модулем simk42 можно сделать в bsl?
Сообщение chipsoft » Ср июн 05, 2019 1:26 pm
Нет, по OBD2 не сделаете. Если блок 5-ти разъемный, то в буте модулем Siemens-2
vazz
Сообщение vazz » Вс июл 14, 2019 7:48 pm
chipsoft писал(а):
Пн май 27, 2019 9:53 am
Kns1 писал(а):
Вс май 26, 2019 8:39 pm
Чипсофт МИД 1.4 ошибка 16 при записи санта фе ТагАЗ sim43,dialink прошил без всяких танцев.в чем беда?
Ошибка 16 означает, что от ЭБУ небыло получено ответа. Причин ее возникновения может быть множество (контакты, газ на машине, сигналки, пониженное напряжение аккумулятора,...). Врядли тут причина в адаптере.
На моей Деу Нексия, MR-140 пробовал Чиплоадер с Диалинком,как в качестве к-лайн так и в качестве J2534,
Как калайн при чтении выскакивает Неверное Эхо, J2534 ошибка 16и ещё что то, не помню. Опенпорт,обычный к-лайн,Сканматик2
без проблем,пробовал Диалинк в качестве диагностики на других программах,работает нормально.
Gray_13
Сообщение Gray_13 » Вт ноя 26, 2019 8:27 pm
Всем привет. Кто делал в буте такой блок(нужно клон сделать) Модулем "Siemens 2"
Нормально он его делает? Или лучше модулем "Siemens 1" ???
Snakez
Сообщение Snakez » Ср ноя 27, 2019 6:31 am
Siemens 1 или просто выпайка чипа с родного блока в блок клона .
Gray_13
Сообщение Gray_13 » Чт ноя 28, 2019 3:22 pm
Спасибо! Сделаю модулем.
shum
Сообщение shum » Чт окт 21, 2021 3:24 pm
Хёндай Элантра 2001г МКПП думаю там simk 41.Этот модуль сделает это авто или в буте
vadim5513
Сообщение vadim5513 » Чт окт 21, 2021 8:04 pm
Он по OBD работает.
Serega963
Сообщение Serega963 » Вс ноя 28, 2021 10:26 am
Здравствуйте. Чипсофт Lite ошибка при записи соната 2.0 ТагАЗ simk43 через обд2 , хотя считывает по обд с блока нормально,с первого раза соединяется, а записывать флеш по обд не в какую не хочет. Прошивальщик Чиплоадер. В чём может быть проблема?
Слава61
Сообщение Слава61 » Вс ноя 28, 2021 11:10 am
То что вычитал записывает? Пишешь фул или калибры?
Serega963
Сообщение Serega963 » Вс ноя 28, 2021 3:56 pm
пишу калибры. я считал прошивку отредактировал немного и попробовал обратно залить но блок отказывается соединяться при записи только калибровок. пробовал полностью прошивку залить тоже не хочет, пишет ошибка по скорости соединения. менял разные скорости в драйверах, так и не соединился. вот и думаю придётся снимать и на столе шить. а так хотелось через розетку. просто интересно, главное прошивку считывает а заливать ту же только немного отредактированную не хочет. обратно считанную не пробовал заливать.
Сообщение chipsoft » Пн ноя 29, 2021 12:41 am
Дословно, какая ошибка возникает? Если в памяти ЭБУ есть ошибки, то ЭБУ не разрешит запись.
Сообщение viktor9950 » Пн ноя 29, 2021 12:47 am
У меня тоже не получилось прошить хундай сонату Тагаз сборка simk43 Делал с разбором в bsl. С Тагаз сборками вообще проблема по обд
Serega963
Сообщение Serega963 » Пн ноя 29, 2021 12:58 pm
Понял пересмотрю. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
