Леонидыч
Сообщение Леонидыч » Вт авг 24, 2021 1:50 am
Подскажите ME17.9.20 c Megane4 осилит модуль?
Пробовал без подтяжек (т.к. напряжение было около 5В) - все безуспешно, владелец спешил, особо "поиграться" не было времени.
Сообщение viktor9950 » Вт авг 24, 2021 3:24 am
:D
Пробовал без подтяжек (т.к. напряжение было около 5В) - все безуспешно, владелец спешил, особо "поиграться" не было времени.ME17920.jpg
Держите ещё одно подключение. Должно получиться :D
Сообщение chipsoft » Вт авг 24, 2021 10:36 am
Загрузчик то осилит, вопрос только в том, чтобы пользователь осилил перевод блока в бенч режим.
stutterer
Сообщение stutterer » Вт авг 24, 2021 11:02 am
На этом блоке 2 варианта подключки, внутри TC1782
@ECUHelpBot в телеграм в помощь, есть все. По обоим вариантам подключения модуль отрабатывает. По подтяжке не скажу, она у меня постоянно включена.
Леонидыч
Сообщение Леонидыч » Вт авг 24, 2021 11:31 am
Подключался по этой схеме, после переотключения питания - ошибка 7 нет ответа ..
В общем попробую ещё с подтяжками. Спасибо
Dik_45
Сообщение Dik_45 » Вт авг 24, 2021 2:07 pm
chipsoft писал(а):
Пн авг 23, 2021 4:56 pm
Про эти блоки с грузовиков уже обсуждали не форуме. Там тип датчиков респред/колен валов другой, из-за этого, чтобы блок в бенч перешел нужно подтянуть GPT сигналы к плюсу. Вот такое решение проверенное тут на форуме выкладывали. Тут подтяжка к +12В, после этого будет работать со всеми блоками.
А можно ли сделать постаянную подтяжку gpt на 12 в
Сообщение chipsoft » Вт авг 24, 2021 2:57 pm
Можно. Тут отписывались, что абсолютно со всеми блоками работает при такой подтяжке.
Nikolay_37
Сообщение Nikolay_37 » Вс окт 03, 2021 5:39 pm
Здравствуйте, Santa fe 2010 EDC17CP14 можно сделать этим модулем?
Сообщение viktor9950 » Вс окт 03, 2021 5:59 pm
50/50 Если высокий TPROT то нет. Низкий сделает
Nikolay_37
Сообщение Nikolay_37 » Пн окт 04, 2021 10:19 am
Попался низкий tprot3, сделал.
Toropov
Сообщение Toropov » Вт окт 05, 2021 10:33 pm
Сегодня, пытался два часа и не смог сделать edc17c08 с кия спортейдж. Там нет никаких нюансов.
Сообщение viktor9950 » Вт окт 05, 2021 10:50 pm
Привет Там два типа подключения по CAN линии
Сообщение chipsoft » Вт окт 05, 2021 10:51 pm
На связь блок выходил? Процессор идентифицировался?
lbotos
Сообщение lbotos » Вт окт 05, 2021 10:57 pm
https://www.bosch-repair-service.com/en ... S17834001/
По номеру определяй какой блок там стоит.Я прошлый раз так много времени потерял так как не тот блок там стоял что диагностика определял.
Toropov
Сообщение Toropov » Вт окт 05, 2021 11:23 pm
Блок привезли. Машины не было. Иденты не отдавал. В бенч ошибку не записал. А через модуль edc17c08 OBD ошибка 9.
Полключку брал из pcmflesher. Пробовал оба варианта. На gpt пинах по 12 вольт при подаче питания.
Пробовал блок по сайту бошь. Блок выдаёт edc17c08.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
