Газель, микас11
Газель, микас11
Доброе утро! Случился такой казус - при чтении флешь пропало питание на контроллер ( слетел крокодил с клемы) и блок больше не вышел на связь. С разборкой записал по новому 061 прошивку (еепром с блока сохранил, иденты вроде такие) но теперь машина ведёт себя неадекватно, хотя приехала совершенно нормально. Иденты из еепром 821.3763.000-02. Со слов хозяина никто её не прошивал, обычный бус грузовой. 065 прошивка ограничение скорости 60, какие ещё серийки шились в газели, шильдика на блоке нет. Прошивку читал по просьбе друга.
Vladimir
Viber +380682131263
Viber +380682131263
Re: Газель, микас11
А подробней можно , чем читалось , писалось ?, зачем 065 , 060 нормально работает, газ есть?, и какой?
Re: Газель, микас11
Читал мотор лодырь, писал Чиплодырем. Гбо 4. Софта 060 не имею, если не сложно поделитесь. На ХХ параметры почти в норме, а в динамике вялая, тупая что газ что бенз.
Vladimir
Viber +380682131263
Viber +380682131263
Re: Газель, микас11
Моторлоадер с этим эбу работает нормально при прямом подключении к разьему эбу, и читает и пишет , для гбо , вернее для двигателя ,первостепенно наполнение цилиндра топливоздушной смесью, потом уже уоз для правильного сгорания смеси, в лс прошивка
Последний раз редактировалось serg71 Сб окт 02, 2021 9:13 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Газель, микас11
Если это школьный автобус с ограничением скорости 60 км/ч, вообще не нужно было лезть в такие блоки, тем более мотор-лоадером. После того, как у меня завис в режиме программирования Микас-11 при работе мотор-лоадером, только комбилоадером и опенбоксом с ними теперь работаю. Но школьные ни один не прошил, чревато последствиями. Ищите опенбокс и пишите серийную обратно.
Re: Газель, микас11
Спасибо за совет, Иоанн. Это не школьник, к ним я не лезу. Знать бы какая была серийная в нем - шильды нет а паспорт не сохранил, только еепром.
Vladimir
Viber +380682131263
Viber +380682131263
Re: Газель, микас11
Вчера такой читал опенбоксом. Сток есть. Через часик буду в гараже могу скинуть.
Re: Газель, микас11
Vladimir
Viber +380682131263
Viber +380682131263
Re: Газель, микас11
Неза что земляк.
