Подскажите ME17.9.20 c Megane4 осилит модуль?
Пробовал без подтяжек (т.к. напряжение было около 5В) - все безуспешно, владелец спешил, особо "поиграться" не было времени.
Загрузчик то осилит, вопрос только в том, чтобы пользователь осилил перевод блока в бенч режим.
На этом блоке 2 варианта подключки, внутри TC1782
@ECUHelpBot в телеграм в помощь, есть все. По обоим вариантам подключения модуль отрабатывает. По подтяжке не скажу, она у меня постоянно включена.
Подключался по этой схеме, после переотключения питания - ошибка 7 нет ответа ..
В общем попробую ещё с подтяжками. Спасибо
А можно ли сделать постаянную подтяжку gpt на 12 вchipsoft писал(а): ↑Пн авг 23, 2021 4:56 pmПро эти блоки с грузовиков уже обсуждали не форуме. Там тип датчиков респред/колен валов другой, из-за этого, чтобы блок в бенч перешел нужно подтянуть GPT сигналы к плюсу. Вот такое решение проверенное тут на форуме выкладывали. Тут подтяжка к +12В, после этого будет работать со всеми блоками.
Можно. Тут отписывались, что абсолютно со всеми блоками работает при такой подтяжке.
Nikolay_37
Здравствуйте, Santa fe 2010 EDC17CP14 можно сделать этим модулем?
50/50 Если высокий TPROT то нет. Низкий сделаетNikolay_37 писал(а): ↑Вс окт 03, 2021 5:39 pmЗдравствуйте, Santa fe 2010 EDC17CP14 можно сделать этим модулем?
Nikolay_37
Попался низкий tprot3, сделал.
Сегодня, пытался два часа и не смог сделать edc17c08 с кия спортейдж. Там нет никаких нюансов.
На связь блок выходил? Процессор идентифицировался?
https://www.bosch-repair-service.com/en ... S17834001/
По номеру определяй какой блок там стоит.Я прошлый раз так много времени потерял так как не тот блок там стоял что диагностика определял.
Блок привезли. Машины не было. Иденты не отдавал. В бенч ошибку не записал. А через модуль edc17c08 OBD ошибка 9.
Полключку брал из pcmflesher. Пробовал оба варианта. На gpt пинах по 12 вольт при подаче питания.
Пробовал блок по сайту бошь. Блок выдаёт edc17c08.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
