Сенс. наводка на радиостанцию
bayern
Сообщение bayern » Пт июн 06, 2008 12:59 pm
авто такси, при включенном зажигании появляется фон на радиостанцию, пропадает при высоких оборотах, или если подключаю диагн. программу или отключаю колодку Эбу. Подставлял новою радиостанцию, перебирал все релюшки, подключал питание напрямую от АКБ. Отключал таксометр, магнитолу. Думаю наводка по питалову от ЭБУ. А вот где? Кто шо думает?
karlson
Сообщение karlson » Пт июн 06, 2008 1:26 pm
Попробуй снять ремень с генератора и завести .
dl
Сообщение dl » Пт июн 06, 2008 2:08 pm
у меня такое было на стоковом генераторе
Поменял по гарантии (было заниженое напряжение в бортовой сети), наводки пропали.
Может пробит диод в мосте генератора.
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
bayern
Сообщение bayern » Пт июн 06, 2008 9:12 pm
так ведь шум на не заведённом авто, только при включенном зажигании
karlson
Сообщение karlson » Пт июн 06, 2008 9:32 pm
А носимой радиостанции нет для проверки? Если на переносной нет помех, то по питанию. Для полной уверенности, попробуй другой ЭБУ (хотя он же в металическом корпусе, экранирован).
bayern
Сообщение bayern » Сб июн 07, 2008 7:28 am
я и другой блок подставлял и другую радиостанцию. Помеха идет по питанию от блока или от какого-нибудь датчика. Авто появится буду копать дальше
RDA
Сообщение RDA » Сб июн 07, 2008 10:38 am
bayern писал(а):я и другой блок подставлял и другую радиостанцию. Помеха идет по питанию от блока или от какого-нибудь датчика. Авто появится буду копать дальше
Попробуй отключить провод от реле регулятора. Может он "шумит"
bayern
Сообщение bayern » Сб июн 07, 2008 5:26 pm
фонила антенна. тема закрыта. надеюсь кому-то пригодится
rusik
Сообщение rusik » Пн июн 09, 2008 10:16 pm
bayern писал(а):фонила антенна. тема закрыта. надеюсь кому-то пригодится
а антена чего? машины или радиостанции? и как решил проблему?
bayern
Сообщение bayern » Вт июн 10, 2008 6:48 am
антенна радиостанции. переместил в другое место, и проложил фидер по другому
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
