Chipsoft Pro J2534 Pro с момента покупки не смог ни чего сделать этим адаптером по Kline
Для примера прикладываю лог от Отлома Alex Flasher блок на 8305f , по осцилографу жизнь на Kline есть но тухлая до ужаса .светодиод во время попытки чтения даже не моргает на самодельной раздат коробке , реакция на Сканматик диалинк опенпорт нормальная , здесь же всё через одно место , сейчас плюнул раскрутил адаптер , отмыл его Flux OFF так как был весь в дерьме и результата нет .
лог прикладываю
лог прикладываю
- chipsoft.rar
- (906 байт) 383 скачивания
Re: Chipsoft Pro J2534 Pro с момента покупки не смог ни чего сделать этим адаптером по Kline
Покажите лог именно драйвера, а не лог загрузчика. Загрузчик о котором пишете, достаточно стремный, там и по КАНу не все то работает, и это не проблема адаптера. Пару лет назад разработчику даже писали, в ответ - тишина.
Кроме этого загрузчика с чем-то другим по КЛайну пробовали?
И непонятно, о каком дерьиме идет речь, все адаптеры уже изначально отмыты от флюса. Кроме того, все адаптеры проходят тесты по всем КАН, КЛайн шинам данных на стенде с реальными блоками.
дерьмо флюс который побелел местами на плате , я адаптер открыл только сейчасchipsoft писал(а): ↑Вт авг 17, 2021 12:28 amПокажите лог именно драйвера, а не лог загрузчика. Загрузчик о котором пишете, достаточно стремный, там и по КАНу не все то работает, и это не проблема адаптера. Пару лет назад разработчику даже писали, в ответ - тишина.
где лог адаптера взять ? что указывать в log level ?
"LogLevel": 1,
"Lite": {
"OpenPort2Mode": true
"Mid": {
"OpenPort2Mode": true,
"RemapAUXToPIN": 12
"Pro": {
"RemapAUXToPIN": 12
log 1 выставил
самое смешное что все другие адапетры J2534 при чтении блока могут прочитать блок и только один ваш нет и только ваш адаптер даже crc или иденты блока не показывает
- 20210817_002358.rar
- (11.14 КБ) 379 скачиваний
А вы с нормальным загрузчиком работайте и все будет нормально. А то жалобы что с отломом видите ли не работает. Напишите в сапорт загрузчика, может они вам подскажут
P.S. работаю чипсофтом третий год. Нареканий почти нет (было один раз за все время в связке пцм + клайновый блок).
По логу по КЛайн все нормально передается и принимается (бут загрузжается, запускается и от ЭБУ приходит подтверждение об этом). В конце лога адаптер в цикле напряжение проверяет, и больше никаких команд. Но по этому поводу, только техподдержка загрузчика сможет помочь. У вас в логе кстати загрузчик ругается на пониженное напряжение, возможно в этом и причина - загрузчик видит низкое напряжение и дальше не пускает.
Покажите пожалуйста логи работы с другими КЛайновыми блоками, по данному логу с КЛайном проблем нет.
Человек работает с дерьмом, я бы ему вообще не отвечал
Есуфлешь и Алекс уже давно всё поправили по работе с адаптером чипсрфт. Есть Алексфлешер ориг работает отлично. У товарища про версия и работает только ею с Алексом ориг, и модулей хренова туча открыты. Но у меня опенпорт 2.0 ориг под Алекс флешер
Виктор, тут то речь за г@вно отлом. Человек работая помойным отломом, требует адекватой работы адаптера
- sputnet74
- Контактная информация:
выкуплю Ваш адаптер. пишите в личку.
https://vk.com/sputnet74
Так и есть. У меня ори алекс, модулей минимум, но шил им валео46 + чипсофт, мондео 5 + чипсофт, каминс + чипсофт и еще по мелочи - отлично все работает.viktor9950 писал(а): ↑Вт авг 17, 2021 5:50 pmЯ и об этом и написал что отлом Алекса криво работает с адаптерами чипсофт. А в оригинале Алекса уже всё поправлено. )
Так что пусть ТС продает адаптер чипсовт про Михаилу он выше написал. И покупает отлом опенпорта для отлома Алекс флешера
