Как проверить исправность Chipsoft J2534 Pro?
vento702
Re: Как проверить исправность Chipsoft J2534 Pro?
Сообщение vento702 » Чт авг 12, 2021 10:33 pm
меркул писал(а):
Чт авг 12, 2021 3:15 am
И ещё раз,
Речь об этом высказывании.
меркул писал(а):
Ср авг 11, 2021 4:28 pm
Как это Вы в режиме j2534 пытаетесь работать по К линии?
Вы понимаете или нет, что в режиме J2534 адаптер прекрасно работает как по CAN, так и по K-line?
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Пт авг 13, 2021 3:29 am
А у меня в режиме J2534 по K-line адаптер подключается крайне не стабильно. Проверял на М73, М74 и М74CAN (с впайкой L9637D).
sybereks
Сообщение sybereks » Вт авг 17, 2021 12:47 am
у меня по k-line либо завалы при записи или вообще не читает , адаптер 2 месяца наз слился с гарантии уже , хоть и лежит без дела .
Сегодня ставил 9637 другую прям точно с рабочего блока выпаял и проблема точно не в 9637 проблема я думаю софтовая
Сообщение chipsoft » Вт авг 17, 2021 1:06 am
Если бы проблема была софтовая, то она была бы абсолютно у всех владельцев CHIPSOFT J2534. Вы кроме Алексфлешера с чем-то другим пробовали?
sybereks
Сообщение sybereks » Вт авг 17, 2021 1:17 am
tech2 несколько блоков опелей связь рвется или не читается
cobliloader mt35e k-line
combiloder 2 русских блока
bmw ms41 ms43 dde3 dde4 везде через жопу работа , таких блоков штук 10-20 в наличии есть так что есть выбор
Сообщение chipsoft » Вт авг 17, 2021 11:10 am
В tech2win драйвере есть ограничения, поэтому, абсолютно со всем работать не будет. Комбилоадер с блоками, которые по Клайн работают, насколько я знаю с J2534 никогда и не работал, они используют в качестве своего адаптера для КЛайновых блоков свой хвост.
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Вт авг 17, 2021 12:25 pm
Заказал Dialink. Получу и проверю как он будет работать с теми блоками, с которыми капризничает мой Chipsoft j2534 Pro. Истина где-то рядом...
Сообщение chipsoft » Вт авг 17, 2021 12:53 pm
Лучше вы бы взяли какой-то другой КЛайновый блок, который работает по ОБД2 и на нем проверили. Применительно к ChipLoader с Диалинком и другими адаптерами могут быть нюансы.
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Вт авг 17, 2021 1:02 pm
Как только представится такая возможность, то я обязательно так и сделаю. А запасной адаптер, я думаю, лишним не будет.
А о каких нюансах идет речь?
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Пн авг 23, 2021 2:09 pm
Приветствую всех участников форума!
Получил я сегодня свой DiaLink. Достал тот же самый блок I484GG03, подключился к нему тем же самым кабелем от ELM37.рф плюс DiaLink....
Читал и писал и Flash и EEPROM раз двадцать подряд, пока не надоело. Все подключения происходили с первой попытки! Ни одного сбоя! А как я мучился со своим Chipsoft Pro, я уже рассказывал. Вывод: мой адаптер Chipsoft J2534 Pro имеет какую-то неисправность. Покупал я его 12 февраля этого года. Значит, еще на гарантии. Как мне его поменять??? Что сказать продавцу???
Сообщение viktor9950 » Пн авг 23, 2021 3:17 pm
Напишите Денису
info@chipsoft.ru
Сообщение chipsoft » Пн авг 23, 2021 4:41 pm
Вы бы взяли любую машину, с Клайновым блоком, который не требует никаких доработок и на нем бы попробовали. И это был бы действительно чистый эксперимент, котогрый не требует никаких доработок блока. А так, качество связи может зависит в том числе и от подтягивающего резистора.
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Пн авг 23, 2021 5:27 pm
Вот здесь я рассказывал о проблеме моего адаптера в работе с обычным К-лайновым блоком М74 viewtopic.php?f=26&t=11121
Он с самого начала не хотел нормально работать. Мне посоветовали купить кабель. Я купил. Лучше не стало.
