Как проверить исправность Chipsoft J2534 Pro?
vento702
Re: Как проверить исправность Chipsoft J2534 Pro?
Сообщение vento702 » Сб авг 07, 2021 6:24 pm
Valerius_75 писал(а):
Сб авг 07, 2021 1:12 pm
Вариантов куча.
Бесплатно, установить ChipLoaderNG, там бесплатно можно прочесть ошибки.
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Сб авг 07, 2021 6:41 pm
Пробовал так подключиться к Kia Rio по OBD. Именно через ChiploaderNG. Нет коннекта. Ошибки 0x11 и 0x20, кажется, если память не изменяет.
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Вс авг 08, 2021 6:20 am
Еще раз попробовал считать иденты на Киа Рио в ChiploaderNG. Перебрал все вкладки и о чудо! Вкладкой 27 Ford SID208 password считалось: Cal. name GCQBRB46CQS01A00, CVN 6CC105CC. Номер прошивки соответствует тому, что написано на самом ЭБУ. Следовательно, адаптер жив? Тогда что еще нужно сделать, чтобы все таки получилось прошить грантовский M74Can именно по CAN?
Сообщение Иоанн » Вс авг 08, 2021 7:19 am
Собственно, для работоспособности адаптера можно убедиться в настройках. На скрине привел первый попавший под руку J2534 адаптер. У вас должен быть свой.
Что касается М74CAN, что-то не до подсоединяете. Я этим кабелем постоянно работаю.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс авг 08, 2021 8:23 am
Данные на скрине не свидетельствуют о полной работоспособности адаптера.
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Пн авг 09, 2021 1:56 pm
Модулем для записи серийных прошивок без всяких проблем залил более свежую стоковую прошивку. Адаптер работает как надо. Как теперь победить M74CAN?
Сообщение Иоанн » Пн авг 09, 2021 1:59 pm
Если всё сделаете как надо, запишете. Как я уже писал выше, у меня такой же кабель и им работал.
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Ср авг 11, 2021 3:42 pm
Еще раз перепробовал все возможные варианты подключения к M74CAN. И с кабелем, и с проводами. Результат нулевой. Опять впаял в блок L9637D. Китайский K-line адаптер подключается и читает влет. Chipsoft в режиме K-line адаптера тоже работает без проблем. А в режиме J2534 адаптер Chipsoft подключается и читает один раз из 10-20 попыток. И то, только при многократном и очень частом передергивании питания. Про аналогичную проблему с блоком M74 и этим же адаптером я уже писал здесь viewtopic.php?f=26&t=11121 Может ли быть проблема с подключением к M74CAN все-таки из-за адаптера, из-за того, что он некорректно работает с K-line в режиме j2534??? Должен ли адаптер Chipsoft в режиме j2534 нормально работать с K-лайновыми блоками, читать их и шить по К-линии??? Помогите разобраться, пожалуйста! А то у меня уже возникло желание избавиться от этого адаптера и купить у конкурентов... Может есть здесь на форуме кто-нибудь из Читы с таким адаптером, чтобы проверить мой ЭБУ и кабель?
меркул
Сообщение меркул » Ср авг 11, 2021 4:28 pm
Как это Вы в режиме j2534 пытаетесь работать по К линии?
Для этого и есть режим перевода в К Лайн.
Абсолютно разные вещи, даже рядом не стоящие.
Истина где то рядом....
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Ср авг 11, 2021 4:36 pm
А как тогда в режиме j2534 по K-line блок M74CAN переводится в бут-режим для прошивки по CAN?
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Ср авг 11, 2021 4:54 pm
А вот выдержка из хелпа к модулю M74-boot mode: "Данный модуль предназначен для чтения, записи FLASH и EEPROM памяти ЭБУ M74 в бут режиме . Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через K-Line адаптер для ЭБУ M74 и через J2534 устройство для ЭБУ M74, M74CAN
Разве не означает это, что должны шиться К-line блоки в режиме j2534???
Сообщение Иоанн » Ср авг 11, 2021 4:57 pm
Клайн блоки пишутся по клайн, у них и CAN линии нет. М74 CAN пишутся по CAN, у них к-линии нет.
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Ср авг 11, 2021 5:01 pm
Это я прекрасно понимаю. Вопрос был другой. Почему в режиме j2534 K-лайновый блок не пишется? Точнее - пишется, но очень не стабильно. И не поэтому ли, я не могу подключится к M74CAN?
Glykin
Сообщение Glykin » Ср авг 11, 2021 5:42 pm
Вот тут Вы можете оказаться не правы. Правда и загрузчик другой, но факт попытки подключения выбирается как Клине+Кан.
https://youtu.be/AAv8bQaLGUg
меркул
Сообщение меркул » Ср авг 11, 2021 5:52 pm
Я вообще этот модуль и не открывал, другим работаю, из бюджетных.
