Как проверить исправность Chipsoft J2534 Pro?
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Сб авг 07, 2021 1:12 pm
Всем привет! Имеется адаптер Chipsoft J2534 Pro. Покупался он исключительно для личных нужд и для повышения знаний в области чип-тюнинга как хобби, поэтому проверить его могу только на своих авто. Подключался только к M7.3 и M74 по K-line. А вот подключиться к M74Can I484GG03 от Гранты не удалось ни одним из найденных в хелпе Chiploader и инете способах. Устройство в диспетчере отображается, драйвера установлены, светодиоды на адаптере мигают, адаптер переведен в режим J2534. Подскажите, как можно убедиться, что адаптер исправен? Для экспериментов есть еще Kia Rio с MEG17.9.12.
Re: Как проверить исправность Chipsoft J2534 Pro?
Сообщение Иоанн » Сб авг 07, 2021 3:06 pm
Проще всего проверить на Kia Rio с MEG17.9.12. Подсоединяетесь по OBD-II адаптером и работаете. Разумеется, при наличии модуля.
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Сб авг 07, 2021 3:16 pm
Это то понятно, что при наличии модуля... Но нет его пока. А варианты подешевле существуют?))
Сообщение Иоанн » Сб авг 07, 2021 3:20 pm
Модуль недорогой. Сам бы так и поступил, купив модуль. Раз есть такой ЭБУ.
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Сб авг 07, 2021 3:30 pm
Какой именно модуль нужен?
Сообщение Иоанн » Сб авг 07, 2021 3:33 pm
https://shop.chipsoft.ua/index.php?rout ... uct_id=101
Стоит всего 746 руб. Разве много для проверки? Пишет только стоки, но вам же надо проверить работоспособность адаптера. Для этих целей подойдет.
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Сб авг 07, 2021 3:39 pm
Ну да, цена смешная. Значит, нужно только найти стоковую прошивку? А с иммо проблем не будет?
Сообщение Иоанн » Сб авг 07, 2021 3:45 pm
Для гарантии купите другой модуль https://shop.chipsoft.ua/index.php?rout ... uct_id=103
Стоит 8,211 руб, но зато можете проверить работоспособность адаптера, считав прошивку по ОБД. Раз такой ЭБУ есть, вам придется работать с соответствующим модулем.
Сообщение Иоанн » Сб авг 07, 2021 3:46 pm
Или купите нормальные готовые кабели и работайте с теми ЭБУ, что у вас есть.
https://елм327.рф/Kabeli-dlia-ChipLoader
По ссылке здесь не получится, но перейти, скопиров, можно
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Сб авг 07, 2021 3:53 pm
Есть у меня их кабель для М74CAN. С ним тоже не смог подключиться к блоку Гранты.
Сообщение Иоанн » Сб авг 07, 2021 3:55 pm
У меня тоже их кабель, но я подключаюсь нормально.
Сообщение Иоанн » Сб авг 07, 2021 3:57 pm
Вчера Гранту прошил этим кабелем.
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Сб авг 07, 2021 4:00 pm
Вот после того, как с этим кабелем я не смог подключиться, появились сомнения в исправности адаптера. Впаял в блок L9637D и только после этого смог прошить по K-line. А очень уж хочется понять, почему нет связи по CAN.
Сообщение Иоанн » Сб авг 07, 2021 4:04 pm
Этот кабель читает или пишет, вроде идентификацию и не делает. Пробуйте считать, а если не получилось, отсоедините питание, переключите переключатель на одном из разъемов и снова.
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Сб авг 07, 2021 4:22 pm
Пробовал все варианты. В одном положении тумблера пишет, что не найдена К-line, а во втором положении просто зависает. Светодиоды не мигают, программа не откликается. Пробовал и через Chipsoft breakout box проводами цепляться. Та же песня...
