Модуль SIRIUS и СМ2про
mr_robot
Сообщение mr_robot » Пн июл 12, 2021 7:14 pm
Имеется проблема в работе модуля Sirius D3/D4/D32/D42
Уже вторая машина не читается. Первый раз был Матиз, дал паспорт ЭБУ, далее начал чтение, вычиталось немного (на скидку 5%) и выдало ошибку "доступ запрещен", писать после такого естественно не стал, подумал какая то проблема с эбу и отпустил клиента.
Второй раз Реззо, аналогично дал паспорт ЭБУ, далее начал чтение, вычиталось немного (на скидку 5%) и выдало ошибку "доступ запрещен"
Работал с парой СМ2 про, какие мысли почему такая проблема ? что то не правильно делаю ?
Паспорт эбу Реззо SAT001SATFR S0013BFQ FsYS020031403A0S020031502A0S0207B04UR31 SASCO S010016060A2172900157 07104217071754
Паспорт эбу Матиз не сохранил.
P.S. в обоих случаях пробовал на разных скоростях.
Re: Модуль SIRIUS и СМ2про
Сообщение chipsoft » Пн июл 12, 2021 7:25 pm
"Доступ запрещен" обычно бывает тогда, когда неверно выбран тип ЭБУ. От адаптера это не зависит.
mr_robot
Сообщение mr_robot » Пн июл 12, 2021 7:32 pm
Пробовал через блок D42
Блок D4 при попытке вычитать паспорт выдал ошибку на адаптер j2534
Сообщение chipsoft » Пн июл 12, 2021 7:43 pm
Паспорт должен отдаваться любыми вкладками. Эти блоки очень медленные, поэтому прежде чем выполнять операции нужно выдерживать паузы.
mr_robot
Сообщение mr_robot » Пн июл 12, 2021 8:30 pm
Посмотрел, должно быть эбу D4, попробую повторно
st_as
Сообщение st_as » Пн июл 12, 2021 10:38 pm
Пробуйте всеми вкладками, чтением блок не убить.
Какой вкладкой прочитает, той и пишите.
099 72 52 777 Стас
Zews
Сообщение Zews » Вт июл 13, 2021 10:12 am
этим модулем я лачетти даже по блютус шил, см2... долговато правда, но прошилось без проблем... блок 99,9% неправильно выбираете...
Сообщение vldp » Чт июл 15, 2021 5:01 pm
Вчера читал и писал Лачетти 1.6 D4 обычным K-Line.
Иденты будет читать хоть D4, хоть D42, не имеет значения.
Чтобы узнать какой ЭБУ стоит, подключаешь Сканматик 2 (у меня pro)
без разницы... Заходишь в программу и смотришь какой вкладкой
ЭБУ выйдет на диагностику: D4 или D42 100% проверено (только для Сканматик2!!!)
Glykin
Сообщение Glykin » Чт июл 15, 2021 8:05 pm
ЭБУ выйдет на диагностику: D4 или D42 100% проверено (только для !!!)
А я вчера делал Деу Матиз 0,8, так вот, Сканматик 2Про на диагнозе конектился как D32, на деле D3. Читал и писАл через Сканматик 2Про на самой маленькой скорости.
c13rm
Сообщение c13rm » Пт июл 16, 2021 3:39 pm
Прошил этих сириусов штук 20, адаптер сканматик 2, не разу не подвел! А вот Чипсовт лайт на лачети спотыкался, теперь использую только для bench.
sevkos
Сообщение sevkos » Ср фев 28, 2024 9:14 pm
Сегодня,Впервые опробовол загрузчик, машина Daewoo Nexia 2009 год ЭБУ Sirius D42 чиьает минут 5 запись минута. Всё отлично. Единственное не понял куда сохранятся паспорт ЭБУ
sevkos
Сообщение sevkos » Вс мар 10, 2024 12:43 pm
Сегодня впервые воспользовался этим модулем в связки Сканматик 2 про . Паспорт отдал без проблем. Читать не хотел. Пробовал понижать . повышать скорость чтения. С 3 попытки всё же удалось считать. Причём на максимальной скорости.
sevkos
Сообщение sevkos » Вс мар 10, 2024 11:53 pm
Успешно прошил. Рекомендация самому себе. Заглядывать в справку о программе там вообщем была информация по скорости )
Сообщение serg71 » Пн мар 11, 2024 12:53 am
Скорость при чем,если нужно было Клайн работать,а выбрал 2534?,ошибка явно указывает на не правильно выбранный адаптер.
sevkos
Сообщение sevkos » Пн мар 11, 2024 10:52 am
Настройку не менял , 2534 и делал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
