vento702
Сообщение vento702 » Сб июл 10, 2021 4:07 pm
bdmbdm писал(а):
Чт июл 08, 2021 5:55 pm
Доброго времени суток, при чтении флеши блока EDC17CP14 при сохранении такая ошибка:
Error: Zero area size
Точно при чтении? Ничего не перепутал?
bdmbdm
Сообщение bdmbdm » Сб июл 10, 2021 4:31 pm
Точно. Там ниже написано - блок был после увала.
vento702
Сообщение vento702 » Сб июл 10, 2021 4:34 pm
Ну и что после увала, я не встречал пока, чтоб вычитанный в бенч дамп не сохранялся. Всякие читать приходилось, и уваленные и приваленные.
И ошибки такой пока ни разу не видел, Error: Zero area size. Дамп нулевого размера?
Последний раз редактировалось vento702 Сб июл 10, 2021 4:38 pm, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение viktor9950 » Сб июл 10, 2021 4:35 pm
Сергей вы про 51 модуль ведёте речь? дискутируете
Сообщение chipsoft » Вс июл 11, 2021 11:50 am
bdmbdm писал(а):
Сб июл 10, 2021 2:48 pm
А в бенче пытался записать конверт с sgo, оба варианта bin, с конвертера и с winols не прокатили.
В бенче нужно писать только то, что считано в бенче или буте. В том, что сконвертировано из дилерских прошивок не содержит полного дампа и абсолютно не пригодно к записи в бенче. Модуль и не даст такое записать. А если бы и дал, то блок бы окончательно "доложился", и при отсутствии пароля с такого ЭБУ блок можно было бы отправить в утиль.
У вас никакого увала небыло, просто связь оборвалась скорее всего при записи, если блок записался по ОБД2 другим загрузчиком. Даже если бы в бенче считали дамп вас ждал бы сложный процесс корректного сбора прошивки из того что вычитано и из того, что сконвертировано из SGO. Сомневаюсь, что это было бы вам по силам.
Сообщение chipsoft » Вс июл 11, 2021 11:56 am
Такая ошибка может возникать, если определенная область дампа была стерта и загрузчик не может определить корректность этой прошивки. Мы в самом ближайшем обновлении исправим это и сохранаять можно будет что угодно.
А у человека скорее всего процесс записи прервался по какой-то причине сразу после стирания области (соединения, аккум, сигнализации, газ,...), что великолепно восстанавливается повторной записью по ОБД2 без бенча и бута.
vento702
Сообщение vento702 » Вс июл 11, 2021 12:18 pm
Денис, странно, видимо не для всех эбу возникает такая ошибка? Я как то было тестил специально ваговские MED17, приваливая по диаге модулем одного "знаменитого" загрузчика, сектор стёрся и ошибка, сектор пуст в итоге, но бенчем потом считывал и сохранял нормально.
Сообщение chipsoft » Вс июл 11, 2021 12:34 pm
Возможно разные ситуации есть, когда стерно больше или меньше, но мы поправим, читаться и сохраняться будет в любом случае.
vento702
Сообщение vento702 » Вс июл 11, 2021 3:54 pm
Денис, малюсенькая просьба, если это будет не сильно проблемно реализовать конечно. Проверка на корректность контрольных сумм считанного дампа в бенче, пересчитывать конечно не надо при чтении и сохранении, просто предупреждение, после считывания, что дамп битый или КС неверны.
Сообщение chipsoft » Вс июл 11, 2021 4:32 pm
Так и сделаем.
Mr.1/4
Сообщение Mr.1/4 » Ср июл 28, 2021 9:36 pm
Здравствуйте. Подскажите: можно ли 51-м модулем считать и записать med 17.5.5 на Тигуане?
Сообщение chipsoft » Чт июл 29, 2021 10:21 am
Скорее всего нет. Там TPROT высокий, го ничто в бенче не прочитает и не запишет. 50-ый модуль может по ОБД2 записать.
vento702
Сообщение vento702 » Чт июл 29, 2021 3:59 pm
У меня два 17.5.5 в подменных, CAN читается/пишется бенчем, UDS нет.
Сообщение chipsoft » Пт июл 30, 2021 10:17 am
Да, такое может быть. Там еще в UDS есть 2 вариации - с 1766 и 1767. UDS с 1766 точно в бенче не читается/не пишется.
Dik_45
Сообщение Dik_45 » Ср авг 18, 2021 9:12 am
Скажите пожалуйста поддерживает ли данный модуль эбу edc17cv54 автомобиль Пазик Вектор Некст?
