Bartholomey
Сообщение Bartholomey » Вт июл 06, 2021 5:11 pm
Вообщем не входит в режим бенч и все тут
Сообщение viktor9950 » Вт июл 06, 2021 5:46 pm
Тогда модуль трикоре или ктаг
Сообщение viktor9950 » Вт июл 06, 2021 5:48 pm
Скинь номер стикера с блока или бош номер
Сообщение viktor9950 » Вт июл 06, 2021 5:52 pm
Все три варианта попробовал?
Bartholomey
Сообщение Bartholomey » Вт июл 06, 2021 7:30 pm
Судя по распиновке блока ближе вариант где кан H и L на 23 и 45 соответственно! Там как раз у edc17c49-3.b2 находятся эти пины. Фото блока чуть позже скину, взял работу на дом! Ктагом не хотелось бы, такие блоки не вскрывал ещё! А там мощный черный герметик! А вариант где кан на 46-47 не подходит, там свободные пины на блоке. На 24-25 есть кан тоже, но без букв H и L
Сообщение viktor9950 » Вт июл 06, 2021 8:16 pm
Мне нужен фото стикера
Bartholomey
Сообщение Bartholomey » Вт июл 06, 2021 8:41 pm
Вот фото
Сообщение viktor9950 » Вт июл 06, 2021 9:01 pm
Вот фото
Попробуй как вариант через резистор 1 кОм подать 12 вольт с брекбокса на гпт 1 и 2
Bartholomey
Сообщение Bartholomey » Вт июл 06, 2021 9:07 pm
Так можно разве? Ведь gpt адаптер вроде сигнал подаёт особым образом? Там на блоке на 59 2.5v а на 14 5v ,так должно быть?
Сообщение viktor9950 » Вт июл 06, 2021 9:11 pm
Вот бы на 59 подать 5 вольт для проверки
Сообщение viktor9950 » Вт июл 06, 2021 9:12 pm
А так можно и 12 вольт подать через резистор
Лабораторный блок один на массу брекбокса а плюс через резистор и поиграть напряжением
vento702
Сообщение vento702 » Вт июл 06, 2021 9:20 pm
Вт июл 06, 2021 4:59 pm
Подтяжку делать только через резистор 1ком или можно без него или с меньшим сопротивлением?
Я извиняюсь, а вообще вы понимаете что такое подтяжка?
Для начала определиться нужно, где пины CAN. То есть подключить диагностику на столе.
Bartholomey
Сообщение Bartholomey » Вт июл 06, 2021 10:39 pm
К сожалению, не совсем понимаю термин подтяжка пина, поэтому и спрашиваю. На диагностику выходит при кан на 24-25 и при кан 46-47
vento702
Сообщение vento702 » Вт июл 06, 2021 11:09 pm
Правильно сказать, подтяжка высокого уровня.
На будущее, чтоб больше никогда не заморачиваться с вопросом по поводу нужно или не нужно подтяжку на GPT, в адаптере GPT соединить на постоянку эти самые пины GPT с питанием +12 через резисторы, например 5 кОм. Будет работать на любом эбу без проблем.
Bartholomey
Сообщение Bartholomey » Вт июл 06, 2021 11:44 pm
Немножко не пойму как на адаптер подать +12? Если на сами пины, то на какие 3.3 или 1.25? Или вообще на разъем?
