сергей161
Сообщение сергей161 » Пн май 26, 2008 6:50 pm
Andriy т.е. если поставить протокол то нужно расход корректировать также(100 литров, а затем коэффициент) или как то по другому?И скажи как он считает по протоколу? до меня не дошло.
beneton
Сообщение beneton » Ср июн 04, 2008 10:22 am
Люди Сенс просто задрал, приехал с проблемой перегазовки т.е набирает и сбрасывает обороты. Уменьшил СО на ХХ до 40 вроде перестал перегазовывать но обороты 1400 и ниже не как.
Положение дросельной заслонки - 0%
Длительность впрыска - 2.7мс
Массовый расход воздука - 258 кг/час
Давление - 420 мм.рт.ст
Часовой расход топлива - 1.9 л/час
РХХ - 30 шаг
Скорость вращения двигателя 1400 об
Желаемые обороты - 840 об
Температура ох.жидкости 94 градуса
Признак холостого хода - ДА
Все эти параметры были зафиксированы при снижении GOXX до 20
Подскажите плз, еще грешу на подсос, только вот все облазил. Так и не могу найти, думаю заменить прокладку на впускном коллекторе нижнюю.
karlson
Сообщение karlson » Ср июн 04, 2008 12:47 pm
beneton писал(а):Люди Сенс просто задрал, приехал с проблемой перегазовки т.е набирает и сбрасывает обороты. Уменьшил СО на ХХ до 40 вроде перестал перегазовывать но обороты 1400 и ниже не как.
РХХ - 30 шаг
Машина с клапаном адсорбера? Бывает он клинит в открытом состоянии. Напряжение на ДПДЗ какое? И ещё, нужно померять массу ДПДЗ относительно кузова при заглушеном и заведёном двигателе. Подозрительно высоко стоит РХХ (при подсосе). А не клинит ли он?
При таком параметре машина работать недолжна! Давление в рампе, форсунки не льют?
beneton
Сообщение beneton » Ср июн 04, 2008 1:44 pm
Адсорбер отключен, АЦП ДПДЗ - 0.6 в - 0% сопротивление относительно массы кузова 8.0 Ом-массы в жгуте проверял, правда не пропаивал, по поводу РХХ - сейчас двигатель работает ровно - 12 шагов. Как проверить клинит или нет РХХ. Форсунки снимал, вроде не льют, осцилограмма тоже нормальная. Сейчас поставил GOXX - 50 двигатель работает ровно, правда после того как фишку с вентилятора охлаждения снял и одел, массу вентилятора уже кинул на Акум.
ALK
Сообщение ALK » Ср июн 04, 2008 7:43 pm
beneton писал(а):Адсорбер отключен, АЦП ДПДЗ - 0.6 в - 0%
это много
beneton писал(а): сопротивление относительно массы кузова 8.0 Ом
это тоже много
beneton писал(а):не пропаивал
это зря
beneton писал(а): по поводу РХХ - сейчас двигатель работает ровно - 12 шагов.
это очень мало
beneton писал(а):Как проверить клинит или нет РХХ.
подключается сканер, включается зажигание, выбирается управление клапаном ХХ (короче хелп читать иногда нужно)
beneton писал(а):Форсунки снимал, вроде не льют,
в диагностике нужно знать точно а не "вроде"
не мешай машине работать
beneton
Сообщение beneton » Пт июн 06, 2008 3:34 pm
ALK а как на счет платформы на которой прикручен ЭБУ, она является массой блока или нет. Спрашиваю потому что ржавая она вся, мозги чистые без воды. И вообще при включеном зажигании какое должно быть сопротивление???
ALK
Сообщение ALK » Пт июн 06, 2008 6:16 pm
beneton писал(а):ALK а как на счет платформы на которой прикручен ЭБУ, она является массой блока или нет. Спрашиваю потому что ржавая она вся, мозги чистые без воды. И вообще при включеном зажигании какое должно быть сопротивление???
чем меньше тем лучше, на нормальных машинах больше 2 Ом не видел, а вот когда глючит тактам все 10 вылазят, я чаще проверяю напряжение при вкл заж. или заведенном двигателе так удобнее, смотрю что сканер показывает и меряю массу ДПДЗ, а масса эбу идет по проводке ее тоже проверять нужно.
beneton
Сообщение beneton » Пт июн 06, 2008 6:32 pm
Ну вот отпустил машину, АЦП ДПДЗ было 0.6, распилил уши до 0.45.
Сопротивление при выкл. зажигании 0.6 ом а при включенном 3.5 ом, причем как только реле ЭБУ щелкнет так и повышается до 3.5 ом. Я хочу узнать это допустимый предел или нет.
ALK
Сообщение ALK » Пт июн 06, 2008 7:08 pm
при вкл. заж. мерить нужно напряжение или хотя бы проверь на обратной полярности прибора(на показания прибора накладывается напряжение падения на контактах массы, проводке и т.д.) оно будет меняться
TreNeR
Сообщение TreNeR » Вт июн 10, 2008 5:22 pm
beneton писал(а):...Ну вот отпустил машину, АЦП ДПДЗ было 0.6, распилил уши до 0.45...
Простите, но никак не пойму про какие уши идет речь? Просветите плиз.
Daewoo SENS(2007 Euro-2 -> Euro-0)+AC
karlson
Сообщение karlson » Вт июн 10, 2008 5:43 pm
Клиента! :lol:
А точнее, крепёжные отверстия датчика дросельной заслонки.
TreNeR
Сообщение TreNeR » Ср июн 11, 2008 1:57 pm
А в какую сторону крутить? По часовой или против? Или опытным путем?
ALK
Сообщение ALK » Ср июн 11, 2008 10:46 pm
TreNeR писал(а):А в какую сторону крутить? По часовой или против? Или опытным путем?
крутить по вольтметру
FlyFish
Сообщение FlyFish » Ср июн 18, 2008 9:36 am
Где находятся точки масс на кузове?
как найти? сопротивление ДПДЗ, коричневый провод, относительно минуса АКБ 146 Ом.
Авто глохнет.
karlson
Сообщение karlson » Ср июн 18, 2008 1:31 pm
Распотроши жгут в салоне, справа, впереди (от стойки к порогу). Там есть одна или две (в зависимости от года выпуска) обжимки массовых проводов. Их нужно пропаять.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
