ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Я себе на адаптере гпт сделал постоянную подтяжку на +5, работает на всех эбу, в том числе и на тех, где как бы уровень подтяжки нужен +12.
По большому счёту можно и на +12 сделать постоянную подтяжку.
В тех поддержку Денису напиши
скорее всего что-то с контроллером , он и в БСЛ не хочит читать, яж писал выше что авто его не видит.
Здесь написано. Если блок не выходит на связь во bsl режиме! Считайте пароль сначала
Добрый день,у меня в работе ЭБУ Bosch MEV17.2.1 TC1796 MICRO+EXT BMW 3 2008 пытаюсь получить дамп 4096KB, но получаю считанный не корректно 6144KB. Как с этим быть?
Это нормально. Так и должно быть. Проц + внешний флешь. Отправляйте калибровщику и заказывайте что надо
спасибо за схему, но я с трикорами мало еще работал, не совсем понятно после подключки по твоей схеме каким модулем читать? и бут пин нужно подкидывать?viktor9950 писал(а): ↑Чт июн 24, 2021 1:31 pmЕсли повреждение блока а именно схематики есть! Попробуй к порту подключиться как на схеме, или померей питание на порте. И не забудь про 120 Ом джампер
Там же написано внешний флешь. И сначала пробуй пороль вычитать не подключая бут пин
не беретviktor9950 писал(а): ↑Чт июн 24, 2021 4:32 pmТам же написано внешний флешь. И сначала пробуй пороль вычитать не подключая бут пин
Значит пороля нет только бут
И попробуй через коннектор который скидывал
