ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Nikolay_37
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Сообщение Nikolay_37 » Вс апр 04, 2021 10:02 am
shum писал(а):
Сб апр 03, 2021 11:16 pm
Приветствую, Ауди А1 2010г.1.4 TSI ,MED 17.5.5 модуль сделает?И кто подключение на столе подскажет.Хозя авто позвонил,хочет на Е-2 .
Не возьмет, высокий TPROT. Другим модулем запишешь.
Nikolay_37
Сообщение Nikolay_37 » Вс апр 04, 2021 10:06 am
Делал BMW E90 MEV 17, все прошло успешно, КС пересчитал модуль. Блок питания у меня обычный, от китайского сканера. Запитываю от бесперебойника компьютерного.
shum
Сообщение shum » Вс апр 04, 2021 5:01 pm
Другим понятно,а писать то что ,нужен сток 03C997016L__2468.
Nikolay_37
Сообщение Nikolay_37 » Вс апр 04, 2021 8:28 pm
Вот здесь например, в яндекс забиваешь и находишь. https://c4ip.ru/vw/87186-stok-medc17uds ... l_2468-bin
Сообщение viktor9950 » Вс апр 04, 2021 8:49 pm
А так ещё лучше :D :D :D
Кто скачал! Это сток для модуля UDS
shum
Сообщение shum » Вс апр 04, 2021 10:05 pm
Сток я то ж нашёл и кто его сделает то же. Остаётся только выбрать чем его записать. Кстати а проц под поролем? Если в буте делать, пароль наверно нужно вытащить. Он с gpt?. Кто такой делал?
Сообщение viktor9950 » Вс апр 04, 2021 10:16 pm
Юрий он GPT значит пароль. Я бы рекомендовал всё таки 50 модуль взять. Он отлично работает да и ещё софты может обновлять выше или Дизельгейт откатывать в низ. Грубо говоря работает по принципу odis и vag can pro. Да и проверяет прошивку на всякий случай
shum
Сообщение shum » Пн апр 12, 2021 7:53 pm
Ситроен С 4 2010 1.6 турбо,общался с хозяином авто по телефону.Хочет е-2.По вину должен mev 17.4.2 стоять.Бенч блок сделает?
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Пн апр 12, 2021 8:40 pm
Сделает.
Zer0
Сообщение Zer0 » Чт июн 24, 2021 8:39 am
Всем привет.Фольсваген поло дизель EDC17U05 подключил как EDC17U01 проц видить а читать нечитает, вот что выдает
Предыстория авто приехал заглушил, незавел, по ошибкам в бсм нет связи с блоком управления двс (питание проверил, кан проверил)
Starting...
CPUType family is TC1792/TC1796
Finish - OK
Elapsed time: 00 h : 00 m : 10 s
Starting...
Chip info:
SCU_ID = 0x002CC002
SCU_MANID = 0x00001820
SCU_CHIPID = 0x00008A02
Unique CPU_ID = 45406142-5D54F7DA-A8A92A80-92AAECAB
Ext flash ID1 = 0x017E3601
Ext flash ID2 = 0x51525915
Found external flash: Spansion S29CD016G
Flash info:
FLASH_ID = 0x0031C002
FLASH_PROCON0 = 0x00000000
FLASH_PROCON1 = 0x00000000
FLASH_PROCON2 = 0x00000000
Flash is not protected
Sector 00 [ 0xA0000000 - 0xA0003FFF ]
Sector 01 [ 0xA0004000 - 0xA0007FFF ]
Sector 02 [ 0xA0008000 - 0xA000BFFF ]
Sector 03 [ 0xA000C000 - 0xA000FFFF ]
Sector 04 [ 0xA0010000 - 0xA0013FFF ]
Sector 05 [ 0xA0014000 - 0xA0017FFF ]
Sector 06 [ 0xA0018000 - 0xA001BFFF ]
Sector 07 [ 0xA001C000 - 0xA001FFFF ]
Sector 08 [ 0xA0020000 - 0xA003FFFF ]
Sector 09 [ 0xA0040000 - 0xA007FFFF ]
Sector 10 [ 0xA0080000 - 0xA00FFFFF ]
Sector 11 [ 0xA0100000 - 0xA017FFFF ]
Sector 12 [ 0xA0180000 - 0xA01FFFFF ]
ECU does not response. Check all connections and make sure, that ECU is power on
Error: J2534Exception = ERR_BUFFER_EMPTY, code = 16. Last operation: Send data to ECU
Finish - FAILED
пробовал в БСЛ с бут пином, там вообще ни в какую не читает.
Подскажите пожалуйста нужное напрвление, что я делаю не так.
vento702
Сообщение vento702 » Чт июн 24, 2021 9:19 am
Что то похожее бывало, если поданы не все питания в разъём. То есть идентификация проходит и далее ошибка.
Сообщение viktor9950 » Чт июн 24, 2021 11:18 am
Starting...
Finish - OK
Starting...
Chip info:
SCU_ID = 0x002CC002
Flash info:
Finish - FAILED
Держи схему по U05 подтяни 3.3 вольта с GPT адаптера. Сначало на гпт1 попробуй потом на гпт2
Zer0
Сообщение Zer0 » Чт июн 24, 2021 11:51 am
Starting...
Finish - OK
Starting...
Chip info:
SCU_ID = 0x002CC002
Flash info:
Finish - FAILED
Всё тоже самое, gpt на прямую подтягивать или через резюк?
Сообщение viktor9950 » Чт июн 24, 2021 11:54 am
Там на 3.3 вольта уже стоят резисторы на 1 кОм. На прямую
Zer0
Сообщение Zer0 » Чт июн 24, 2021 12:11 pm
пробовал, всё тоже самое никаких изменений
Starting...
Chip info:
SCU_ID = 0x002CC002
Unique CPU_ID = 4D406142-5D1CF5DB-A9AD2A90-802A4CAB
Flash info:
Finish - FAILED
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 33 гостя
