Не правильно. ШИНОЧИПОВЩИКАМ
Да как не крути, вред одинаков.
Да, было бы удобно, экономия времени примерно минута, за которую можно перенести индивидуальную область вручную.
- 17.9.71 COPY PASS.zip
- (19.59 КБ) 299 скачиваний
Dik_45 В общем то на вопрос о удобстве переноса пароля в 17.9.71 коллеги начали отвечать совсем не в тему.
Утилиту выше я слепил на коленке, чуток облегчит перенос.
Лично я бы поддержал то, чтоб ни один загрузчик не переписывал область индивидуальных данных в этом эбу. Ну и в других эбу тоже, где имеется возможность переписать область флеш, в которой хранится пароль трикора.
Последний раз редактировалось vento702 Вс июн 20, 2021 11:54 am, всего редактировалось 2 раза.
Ок, я сделаю перенос пароля, если пароль не соответствует блоку
Bartholomey
Добрый день, подскажите может кто сталкивался, Ивеко Дэйли дизель 3.0 35s18 2019 год предположительно ЭБУ edc17cp49 не могу перевести блок в bsm режим! Пишет проверьте gpt подключение! Машина с Польши, не знаю где инфу ещё искать по этому блоку, как правильно подключать? Работаю ChiploaderNG 51модуль
Делал я такие машины 3 штукиBartholomey писал(а): ↑Вт июл 06, 2021 2:59 pmДобрый день, подскажите может кто сталкивался, Ивеко Дэйли дизель 3.0 35s18 2019 год предположительно ЭБУ edc17cp49 не могу перевести блок в bsm режим! Пишет проверьте gpt подключение! Машина с Польши, не знаю где инфу ещё искать по этому блоку, как правильно подключать? Работаю ChiploaderNG 51модуль
У них HW две версии если что.Bartholomey писал(а): ↑Вт июл 06, 2021 2:59 pmДобрый день, подскажите может кто сталкивался, Ивеко Дэйли дизель 3.0 35s18 2019 год предположительно ЭБУ edc17cp49 не могу перевести блок в bsm режим! Пишет проверьте gpt подключение! Машина с Польши, не знаю где инфу ещё искать по этому блоку, как правильно подключать? Работаю ChiploaderNG 51модуль
Bartholomey
Пишет и в первом и во втором случае блок не в bsm режиме, убедитесь в правильности подключения и что gpt адаптер в режиме bsm. Светодиод моргает как и положено, прерывисто. Что ему надо? Сколько должно быть вольт на выводах gpt?
Подтяжку по очереди делай с соседнего разъёма 3.3 вольта на gpt1,2 и про 120 Ом не забывайBartholomey писал(а): ↑Вт июл 06, 2021 4:21 pmПишет и в первом и во втором случае блок не в bsm режиме, убедитесь в правильности подключения и что gpt адаптер в режиме bsm. Светодиод моргает как и положено, прерывисто. Что ему надо? Сколько должно быть вольт на выводах gpt?
Вот тут расписано: viewtopic.php?f=19&t=10752&start=180Bartholomey писал(а): ↑Вт июл 06, 2021 4:21 pmПишет и в первом и во втором случае блок не в bsm режиме, убедитесь в правильности подключения и что gpt адаптер в режиме bsm. Светодиод моргает как и положено, прерывисто. Что ему надо? Сколько должно быть вольт на выводах gpt?
Bartholomey
Подтяжку делать только через резистор 1ком или можно без него или с меньшим сопротивлением?
Не надо вообще резистора там на 3.3 уже и так стоит на 1кОмBartholomey писал(а): ↑Вт июл 06, 2021 4:59 pmПодтяжку делать только через резистор 1ком или можно без него или с меньшим сопротивлением?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
