ланос 1,5 8кл 2004 г. не заводится
ланос приехал в гараж, а через день отказался заводиться.
при зажигании - горит чекэнжине, отрабатывает топливный насос.
стартер крутит - и ничего.
- искра отсутствует на свечах, свечи сухие.
заменены на новые - МЗ, ДКВ, ВВ провода.
в разъёме МЗ присутствуют D - 12 В, C - масса (0, 05 Ом) и на А,В - 0,03В зажигание, 0,14 В - стартер (вольтметром).
Разъемы ДКВ и МЗ заменены, масса ЭБУ (А12, В1, С12, С13) - продублирована в салоне, на G104, G105 - подреставрирована.
ЭБУ GM DELCO IEFI-6 KDAC прошивка DXUB ставил в другой ланос - без проблем.
Разъем С301 и его окрестности - упорядочено и подчищено. С104 и С105 - проверены. цепь от ЭБУ к МЗ и ДКВс массой проверена.
Обнаружена и удалена приблуда АЗ-2 для накрутки спидометра (раньше машина была в аренде предприятия).
Присутствует сигналка "Пантера".
сегодня подрубил сканер - показал букет: 2, 4, 7, 32, 62, 88.
Ошибки не может снять. Отражает 3650 оборотов и 140 градусов ОЖ.
Прошу совета.
Прошу совета.
Re: ланос 1,5 8кл 2004 г. не заводится
Попробуйте посмотреть другим протоколом диагностики. Т.е. если смотрели как Корея, посмотрите как Узбекистан и наоборот. Там уже видно, будет, видит ли ЭБУ прокрутку, пока это не совсем ясно.
Насчет разъема МЗ уточните, на 12В лампа накаливания горит?
Уточнение - A12, D1, C12, C13 - массы проверять нагрузкой. B1, C4, C16 - плюсы, проверять нагрузкой.
Что на разъеме ДПКВ при включенном зажигании?
спс за ответ.
да, ранее не юзал сканер, видимо он некорректно протокол взял, отсюда и букет ошибок. попоробую тщательней.
на разъем МЗ(D,C) лампу не ставил, а вольтметр точно повторяет показания аккумулятора. есть пробник с лампочкой, попробую, думаю будет гореть, мощность лампы на пробнике невелика.
работаю по схеме https://koreanautoreview.com/daewoo/lan ... hibok.html
да, вы верно заметили неточность. но на этой схеме нет массы на D1, есть на А1.
а по факту нет и на В10, как и нет физически контакта 5 на С104...
на разъеме ДПКВ не измерял. походу измерять на стартере и не разрывая цепи ДПКВ?
Учитывая высокую информативность такой проверки, таки проверьте вашим пробником, пусть и со слабой лампой накаливания. И сравните с питанием на форсунки, тем же пробником.
кіт, если я верно подметил неточности, то почему вы не сообщаете, что продублировав В1 на массу, вы сожгли предохранитель. Если предохранитель не сгорел, то проблема в разъеме под пассажиром (а разъем вы привели в порядок), либо вы ничего не дублировали. Ваша информация , мягко говоря, вызывает сомнения,
На снятом разъеме ДПКВ и вкл. зажигании на сигнальных пинах должно быть немного больше 1v.
неточность - это в стартпосте следует вместо В1 читать А1, как на приведенной мной схеме. дублированы 4 массы. на ДПКВ такого напряжения, увы, нет.wdwd писал(а): ↑Вт май 25, 2021 7:07 amкіт, если я верно подметил неточности, то почему вы не сообщаете, что продублировав В1 на массу, вы сожгли предохранитель. Если предохранитель не сгорел, то проблема в разъеме под пассажиром (а разъем вы привели в порядок), либо вы ничего не дублировали. Ваша информация , мягко говоря, вызывает сомнения,
читать, желательно внимательно - В1 это питание, массы - A12, D1, C12, C13. Каким боком А1? Я так понимаю IEFI 6?
разрешилось.
1. Таки плохой контакт в разъёме ДПКВ (мама), разъём подлежит замене.
2. сканер дал одну ошибку - вентилятор. установлен обрыв между F19 и реле в коробке предохранителей моторного отсека.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
