Проблема с питанием чипсофт мид
ahrema78
Сообщение ahrema78 » Сб май 01, 2021 11:27 am
Доброго времени суток,проблема с питанием чипсоф мид, прошивал нексию с мр-140,прошивка считалась записалась,при последующим подключении выдает ошибку,нет питания на адаптере либо адаптер неисправен,тест к-лайн адаптера в чиплоадыре не проходит,пишет что нет +12 на адаптере,в диспетчере задач адаптер определяется,при подключении другого адаптера(елс27) все то же самое. Кто сталкивался с данным траблом,подскажите в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Re: Проблема с питанием чипсофт мид
Сообщение Иоанн » Сб май 01, 2021 2:37 pm
Раз при подключении другого адаптера тоже самое, ищите, чего не хватает на колодке OBD-II. Либо плюса, либо минуса нет. Возможно, контакт плохой. Еще может, кто-то забрал питание с колодки, например установщики сигнализации. Если авто не заводится, то и предохранитель проверьте.
Сообщение chipsoft » Сб май 01, 2021 4:32 pm
Адаптер в режиме КЛайна? Очень часто описанная проблема бывает, когда адаптер в режиме 2534, но в настройках программы выбран КЛайн. Естественно будет куча ошибок сыпаться. Приведите настройки в порядок и все будет работать.
ahrema78
Сообщение ahrema78 » Сб май 01, 2021 7:48 pm
Подключал и на столе, все одно и то же,авто заводится,на колодке питание проверил и + и - на месте.На столе подключал при помощи брейкаут бокса от чипсофт.
Последний раз редактировалось ahrema78 Сб май 01, 2021 7:54 pm, всего редактировалось 2 раза.
ahrema78
Сообщение ahrema78 » Сб май 01, 2021 7:52 pm
Да, в режиме к-лайна,в диспетчере задач определяется как к-лайн
ahrema78
Сообщение ahrema78 » Сб май 01, 2021 8:24 pm
ЧЛ может же работать с другими к-лайн адаптерами? Подключал другой адаптер ,та же самая ошибка
ahrema78
Сообщение ahrema78 » Сб май 01, 2021 9:29 pm
Подключал в режиме J2534 напряжение загрузчик видит, на БП 12.8, в программе пишет 12.7,а в режиме к-лайн не видит
golem68
Сообщение golem68 » Вс май 02, 2021 5:27 am
Так в режиме Kl-line и не увидит напряжение.
ahrema78
Сообщение ahrema78 » Вс май 02, 2021 5:47 am
В режие к-лайна пишет нет +12 а адаптере или адаптер неисправен, с программой не может быть что то, началось осле активации модуля мр-140,прошил нексию и началось
golem68
Сообщение golem68 » Вс май 02, 2021 1:34 pm
Сом-порт правильно выбран?
Сообщение viktor9950 » Вс май 02, 2021 1:53 pm
А другом компе пробуй
ahrema78
Сообщение ahrema78 » Пн май 03, 2021 9:07 am
Правильно, что в диспетчере сом4, что в программе сом4
ahrema78
Сообщение ahrema78 » Пн май 03, 2021 11:05 am
Попробывал на другом с ХР, то же самое
ahrema78
Сообщение ahrema78 » Пн май 03, 2021 11:27 am
На другом компе сейчас попробывал ,вообще чудеса,в диспетчере пишет нет драйверов на адаптер, а в программе тест проходит пишет работает нормально,но при выключенном адаптере то есть я его вообще из юсб выдернул,программа также пишет адаптер работает нормально
ahrema78
Сообщение ahrema78 » Пн май 03, 2021 12:00 pm
На другом ноуте ещё и дрова не устанавливаются, установщик пишет что все установлено, а диспетчере жёлтый значек.
