Иоанн » Вт апр 06, 2021 5:14 pm
sanya1987 писал(а): ↑Вт апр 06, 2021 3:42 pm
Я могу потестить на своем mr-140,
На Ланосе же с эбн нет проблем. Или тоже есть?
Попробовал, но вариантов слишком много получается. Из 4 -рех незадействованных битов минимум 24 комбинаций цифр получается и это без повторений. С повторениями вроде 256 вариантов. Не, слишком долго.
NRJ
NRJ » Вт апр 06, 2021 7:16 pm
serg71 » Вт апр 06, 2021 10:00 pm
Да накрайняк бн от замка зажигания через реле , можно реле времени с блокировкой от работающего гены.
Yuras
Yuras » Вт апр 06, 2021 10:06 pm
vento702 писал(а): ↑Вт апр 06, 2021 12:35 pm
Видимо кто код разбирал немного ошибся.
Его фамилия Михеенков, а зовут Алексей.
Есть у него ошибки по "старым" блокам и исправлять,
понятное дело, уже никто не будет.
sanya1987
sanya1987 » Ср апр 07, 2021 8:46 am
Почемуто не получается записать еепром. Пробовал на программаторе ch341A, тритон и prog+ вообще кнопка стереть неактивна. Результат один читает но не пишет. Спасибо NRJ за еепром от ланоса. Как только разберусь с записью обязательно отпишусь.
Toropov
Toropov » Чт апр 08, 2021 12:39 pm
Что обозначают цифры в графе иммо?
03 - с ланоса без иммо
17 - с лачетти с иммо.
Toropov
Toropov » Чт апр 08, 2021 5:03 pm
Получилось завести на чужом блоке авео не переделывая бензонасос. Всё штатно.
Богдан
Богдан » Чт апр 08, 2021 8:37 pm
т.е флешь в 170 и епром от ланоса?
Toropov
Toropov » Чт апр 08, 2021 8:45 pm
Сток флеш. И еепром от ланоса.
sanya1987
sanya1987 » Чт апр 08, 2021 10:28 pm
Toropov писал(а): ↑Чт апр 08, 2021 8:45 pm
170 надо выставить в прошивке? Попробовал выставить 171,174 ,186, 234, результат один - полная блокировка впрыска и бензонасоса, попробую еще пару значений, ну по-моему единственный способ это еепром от ланоса..
Последний раз редактировалось
sanya1987 Чт апр 08, 2021 11:03 pm, всего редактировалось 2 раза.
sabon
sabon » Чт апр 08, 2021 10:30 pm
Может не в ту ветку ,но все же; Срезал с лачи 1.6 блок Сириус D42. Гбо на базе блока MR140 .Да ,паралельно стояла эта система,она устарела и больше некому её обслуживать, висела опухолью,пришлось убрать.
Так вот вопрос: достался Эбу 1:1 MR140 даже потроха. Чиплоадер и лодырь кази, читать не хочет,даже иденты не тянет. Возможно в бут его на путь правидный поставить?Но в бут у меня нечем.
serg71 » Вс май 02, 2021 8:18 am
Есть сканмастеркан,он в бут работает ,можно попробовать.
Сашка
Сашка » Пн май 03, 2021 8:14 am
Богдан писал(а): ↑Чт апр 08, 2021 8:37 pm
на Авео ничего не переделываю, просто лью флеш.
И если смотреть потом СМ то с 17 уходит в 00.
Мелітополь - це Україна!!!
vldp » Пн май 03, 2021 6:02 pm
У меня подменный ЭБУ MR140 XADN от Ланоса, без ИММО.
В Ланосах иммо отключен в eeprom.
В этот ЭБУ я пишу любую прошивку: Лачетти, Авео итд.
Иммо в прошивке не отключаю, всё работает!
EEPROM в ЭБУ MR140 не взаимозаменяемы!
Он привязан к номеру ЭБУ... У меня отключить иммо в MR140,
записав не "родной" eeprom от Ланоса, не получилось!
