Вообще иногда пользователи обращаются с проблемами и в последнее время очень часто причиной проблемы бывает именно БП. Для некоторых ЭБУ (особенно это дизельных блоков касается), для их нормального старта на столе нужен 10А блок питания, а некоторым и напряжение до 15В нужно поднимать. В противном случае блок незапускается и постоянно уходит в перегрузку. Поэтому, БП из зарядок от телефонов, светодиодных лент категорически неподходят для питания блоков управления.
	ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Блок питания у меня как раз 10А до 30в.
Это всё происходит с блоками уаз МЕ17.9.7.1
Чтение влёт . А запись срываеться где то в конце.
Думаю может что то с адаптором (акрил).
Меня это не беспокоит, просто хотел узнать что к чему.
У меня акрил. Работаю, всегда, принципиально, только от хорошо заряженного аккумулятора.
Никогда проблем не испытывал, ни с блоком выше и вообще ни с какими, естественно в пределах
открытых у меня модулей.
Хочу замутить себе БП, но не инверторный, однозначно.
Истина где то рядом....
Обычный блок питания 12.5 вольта 1.5 ампера через бреак бокс чуть переделанный заменил полевик на fr5305. Не одного сбоя и не каких поднятий напряжения
 в том числе и МЕ17.9.7.1 уаз
Почему полевик поменял?
Газелька некст CM2220 е4 подключал через бреак бокс и питание красный светодиод в пол накала. Потом на прямую с лабораторника подключил и оказался прожорливый блок 1 ампер потребления. После смены полевика всё четко через брекбокс работал
Спасибо!!! Буду знать.
Здравствуйте! Парни мож старею и туплю но я не могу в 17.9.71 заменить полностью прошивку модулем bench .может кто подскажет как! модулем трикор подготовил а толку нет.. NG выдаёт ошибку по паролю.
просто жду новый блок для клиента и разбирать для бсл не хочу.хочу влить со старого блока флэш и еепром.а не получается. нажимаю нет и запись прекращается!жму да запись идет но думаю это не правильно! Денис может вы подсказку дадите!!!
“Да” нужно выбирать только в том случае, если перезаписью прошивки
восстанавливается предыдущее состояние ЭБУ с корректным паролем. В противном
случае нужно выбрать “Нет”, иначе контроль над ЭБУ в будущем будет утерян, но
который можно будет восстановить при наличии либо оригинальной прошивки или
ключа доступа к Tricore.
Да уж печалька а форум та пустой! но время есть. ждём и просим помощи
пипец сегодня всё получилось.с нивы на уаз и обратно.хз что вчера не пошло!Денису спасибо за модуль
и защиту снял пишет по обд!!!
Всем Привет
Сегодня делал МЕ17.5.26-TC1724N Polo 2016 все без запиночки
  (акрил доработанный) остальное все с коробки(вчера Денис прислал) читает пишет КС считает
Денис Спасибо
Денис Спасибо
Товарищ стареющий человек. Может проще модулем прогнать стоковую прошивку через патч RSA отключив цифровую подпись и записать прошивку обратно и тогда залить подготовленную прошивку
Приветствую, Ауди А1 2010г.1.4 TSI ,MED 17.5.5 модуль сделает?И кто подключение на столе подскажет.Хозя авто позвонил,хочет на Е-2 .
