мт22u hover h3
мт22u hover h3
Доброго дня!
ховер н3 2.0....вычитал прошивку,идентификатор PBSS который соответствует мотору 2.4 (Н5).....стик на самом блоке PBSR который под 2л мотор...вопрос,если записать калибровки PBSR стартанет ли ЭБУ, и если нет остается ли возможность перезаписи (бэк-апа)
- panadol55
- Контактная информация:
Re: мт22u hover h3
рас в блоке прошивка уже PBSS то и калибровки от этого софта нужно писать! Либо менять на PBSR и после писать калибровки от этого софта! Иначе не прокатит...
Re: мт22u hover h3
maksim_zv. Получите экономию на прошивке, потеряете на восстановлении блока. Если у вас нет опытных знакомых, поднять блок придется за дорого. Это вам нужно? Если да, пробуйте.
Re: мт22u hover h3
Любая экономия ведёт к поподалову
Re: мт22u hover h3
Какая экономия?! Написал ведь, авто приехало с не соответствующей по объёму мотора прошивкой, и вопрос в том можно ли записать калибровки (чл пишет только калибровки) которые ДОЛЖНЫ там быть, или это приведёт к завалу, а если завалит остаётся ли возможность отката
Или мне искать чем писать фулл?!
Re: мт22u hover h3
Только фулл. Завалишь не соответствующими калибровкамиmaksim_zv писал(а): ↑Чт фев 11, 2021 7:44 amКакая экономия?! Написал ведь, авто приехало с не соответствующей по объёму мотора прошивкой, и вопрос в том можно ли записать калибровки (чл пишет только калибровки) которые ДОЛЖНЫ там быть, или это приведёт к завалу, а если завалит остаётся ли возможность отката
Re: мт22u hover h3
Спасибо, это в теории или опыт был?
Re: мт22u hover h3
Чужой опыт, почитайте темы форума, сами увидите.
Re: мт22u hover h3
Понял, всем спасибо за ответы!
Re: мт22u hover h3
Тоже приезжала такая машина с такой же фигнёй отпустил с миром
Bartholomey
Re: мт22u hover h3
Была такая ситуация на Джили МК, считал софт с одними калибровкам, а залил калибровки другие от такого же двигателя- прилёг! Поднимать пришлось у знакомого долго и дорого! Теперь когда китаец приезжает, не смотрю на этикетку, там даже версия ЭБУ не всегда правильно указана, считываю сток и лью только фулл, это если на наклейке и в эбу разные версии софтов. На ховере один раз блок был вообще от Byd, хотя машина Хавал! А на 2.0 часто у них софт 2.4, но я лью обратно от 2.0 и только фулл! На 2.4 жрет и не едет толком.
Re: мт22u hover h3
Насчет авто 2л, а софт такой, как на 2,4, встречал на Ховерах. Но вот софты не менял, всегда правил считанное и записывал обратно в виде калибровок. Возможностей редактора пока что хватало. Фулл пока не приходилось писать ни разу. К чему, если правлено считанное с данного же авто.
Re: мт22u hover h3
Всем доброго дня с праздником.Чтобы не плодить другой темы спрошу здесь.Я понял так что клон сделать МТ22u не получится.Просто в ремонт принесли блок нету двух выходов на форсунки и что то еще.Если найти похожий блок и переписать епром и флеш с этого.Я так понял чиплоадер не сможет.
Re: мт22u hover h3
У меня есть подобный блок,програмно увален и ковырнут по плате отверткой при вскрытии,сам когда-то поломал
.Все драйвера внутри целые,может поможет..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 66 гостей
