M7.8 BSL
M7.8 BSL
Притащили эбу с чери бонус, машина находится в другом сервисе. не заводится, мастера решили что проблема с иммо и попросили отшить.
эбу bosch 7.8 .Подключил по манулу через компорт к- лин адаптер от маслова, модуль М78(ZAZ FORZA,CHERY BONUS), вкладкой считать FLASH снимаю защиту, отключаю питание, ставлю перемычки и сопротивление как в мануле, перехожу на модуль BOSCH M7.9X/M7.8/Kefico-boot mode,
и выскакивает ошибка подключения, эбу не отвечает. пробовал менять адаптер на чипсофт акрил, на разных ноутбуках на хр и семёрке, без изменений. опять снял защиту и подключил галетту 54, комутацию и перемычки не менял, считал в бсл режиме прошивку, сравнил со стоком скаченым с инета, часть прошивки закриптована, по адресу ( из манула к комбику как вручную снять защиту) BFFFDH исправил 88 на FF, записал
и поновой прочитал, изменения записались но часть прошивки так и осталась в крипте.
вопрос: 1. в чём проблема подключения к процам st10 через бсл прогой Chiploader, ранее также не получилось подключится к m7.9.71, комбиком беспроблем, может какие требования к адаптеру или настройки.
2. правильно ли я поправил прошивку и почему прошивка считывается не полностью
- галлета сток правленный1.rar
- (74.74 КБ) 366 скачиваний
- галлета сток.rar
- (74.72 КБ) 336 скачиваний
Re: M7.8 BSL
Купил прошивку у Паулюса ( огромное ему за это спасибо) иммо офф-Е2 с отключенной защитой, записал по обд на столе чиплодырем.
Снова подключил перемычки и в бсл , но хрен , нет ответа. Подключаю галетту и считываю прошивку в бсл, сравниваю один в один с записанной.
Кто подскажет, что не так настроено, почему чиплодырь не хочет по бсл считывать ST10
Re: M7.8 BSL
Делал несколько Geely Emgrand 1.8 c помощью Chiploader.
Писал двухрежимные прошивки. Всё делал по инструкции...
Проблем не было! По памяти сейчас не помню. Надо читать хелп...
Re: M7.8 BSL
Думаю поменять вам загрузчик. Не в обиду денису как разработчику но модуль не отвечает существующим требованиям и сырой.
Re: M7.8 BSL
Поменять надо пользователя загрузчика. Если не умеет пользоваться загрузчиком. Люди хренову кучу переделали модулем Модуль "Bosch M78 / M788 / ME797+ - OBDII" для ChipLoader закрытые блоки и не каких проблем не было. Так пусть человек покажет какой вкладкой он делает! Что то скриншотов не вижу и не кто не видит
Re: M7.8 BSL
Подтверждаю Бонусов 20 перешил через колодку ОБД-Разными прошивками и от Паулюса и от Ледокола!! Не разу проблем не было!!! Модуль справляется на ура. Скорей всего руки кривые Зайди в настройки модуля и поставь галку пересчет КС.
Стоп Кароновирус !!!
Re: M7.8 BSL
На будущее. В мануале написано как снять защиту модулем М7.8dom19 писал(а): ↑Ср фев 03, 2021 12:50 pmПритащили эбу с чери бонус, машина находится в другом сервисе. не заводится, мастера решили что проблема с иммо и попросили отшить.
Для осуществления чтения прошивки ЭБУ Bosch M7.8/M788 необходимо выполнить следующие действия:
1. Выполнить команду "Чтение FLASH". После выполнения этой команды у ЭБУ снимется защита и его можно будет полностью считать в бут режиме. Обратите внимание, что прошивка после завершения этой команды в буфер не считывается, а только подготавливается ЭБУ для чтения в бут режиме.
2. Обесточьте ЭБУ и выполните все необходимые подключения для перевода ЭБУ Bosch M7.8/M788 в бут режим. Для перевода ЭБУ M78 в бут режим необходимо замкнуть 104 ногу процессора ST10 на массу, через резистор порядка 6.8К-10К. 105 ногу процессора ST10 необходимо замкнуть на ногу ЕЕПРОМ памяти через резистор порядка 1K, как показано на фото ниже:
Re: M7.8 BSL
https://ibb.co/ZzRrPB1 и все
Re: M7.8 BSL
Здесь все распЕЙсАл с фотками - viewtopic.php?f=19&t=7207&start=285#p128944
Сними защиту, переведи в бут и слей-залей чЁ хочешЪ!
Удач во всём!
Re: M7.8 BSL
Вот так можно , 6к8 на корпус https://ibb.co/Y27ry1r , а зачем читать ? , по розетке модуль делает отлично , и с m7.9.71 тоже четко
Re: M7.8 BSL
И мне тоже хотелось спросить, к чему считывать? Стока такого не было?
Ни разу еще сам не считывал ни 78, ни 788, ни МЕ797, ни МЕ797+ и т.д. Находил сток, правил и записывал по ОБД. В зависимости от ЭБУ по ОБД запись идет от 11 минут до 33 минут. Пусть 33 это вроде много, но добраться до блока, разобрать, доработать, считать, записать обратно и поставить ЭБУ на место вряд ли меньше 33 минут получится. Работал всегда простым k-line адаптером.
Re: M7.8 BSL
Никого не хочу обидеть,но прочитайте внимательно вопрос "что не так настроено, почему чиплодырь не хочет по бсл считывать ST10".
К модулю М7.8-ОБД вопросов нет, проблемы были по модулю BOSCH M7.9X/M7.8/Kefico-boot mode, уже разобрался, после подачи пиания на эбу надо сразу же ( в течении 1-2 сек) нажать кнопку подключиться к эбу( я же нажимал кнопку чуть позже и уже подключения не происходило), а уж потом считать флешь, в такой очерёдности и никак по другому.
Re: M7.8 BSL
Наблюдались такие проблемы что к лаиники адаптеры не работали. И эта проблема оказалась в сборке или в недостающих компонентах самой операционке, возможно и в самой оболочке чиплоадера вернее в корректности заточки под драйвера. Я понял что лучше всего адаптеры к лайн работают у меня на чипе ch340 это обычный KKL VAG на FTDI через раз работаетdom19 писал(а): ↑Пн фев 08, 2021 8:16 amНикого не хочу обидеть,но прочитайте внимательно вопрос "что не так настроено, почему чиплодырь не хочет по бсл считывать ST10".
Re: M7.8 BSL
Но чтобы люди верили что есть проблема! Скришоты надо выкладывать и писать что за ошибки а не ветер гонять. Я понятно объясняю !!!dom19 писал(а): ↑Пн фев 08, 2021 8:16 amНикого не хочу обидеть,но прочитайте внимательно вопрос "что не так настроено, почему чиплодырь не хочет по бсл считывать ST10".
Re: M7.8 BSL
Если в буте нет ответа от блока, то блок не в бут режиме и загрузчик попросту не может установить с ним связь. Т.е. если от ЭБУ нет ответа то до загрузчика даже дело не доходит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
