simk 43 не корректное чтение
Re: simk 43 не корректное чтение
Сообщение viktor9950 » Сб янв 30, 2021 8:32 pm
vadima78 писал(а):
Сб янв 30, 2021 8:27 pm
viktor9950 писал(а):
Сб янв 30, 2021 7:57 pm
Да вы чё ребята шуткуете что ли 104 нога проца
считал. поменял резистор как сказано выше.
смущает что не выходи на диагностику.
может ему инициализация нужна...
а так связь устанавливается сейчас без проблем, считывается.
Держи и все поймешь пины разные
vento702
Сообщение vento702 » Сб янв 30, 2021 8:39 pm
поменял резистор
Сколько Ом был резик с которым сбоило?
aleks-ua
Сообщение aleks-ua » Сб янв 30, 2021 9:14 pm
vadima78 писал(а):
Сб янв 30, 2021 8:30 pm
aleks-ua писал(а):
Сб янв 30, 2021 8:26 pm
Simk43 2.0
Диагностика 77-й пин,
в буте читаем-пишем по 47-му пину.
не знал и не слышал даже.
спасибо за информацию.
P.S. на 77 пин выходит на связь на столе.
жалко в справке не написано, что бут пин после связи убирать, что можно резистором "играть" и про 77 пин.
Но хорошо, что есть форум :D
Всем еще раз спасибо.
Осталось ту справку прочитать))
Работа в буте и по ОБД, там же разные модули!
тел: +38-067-740-97-80, +38-073-740-97-80
vadima78
Сообщение vadima78 » Вс янв 31, 2021 5:28 pm
Simk43 2.0
какой модуль для чтения по обд simk43 2 разъема?
vadima78
Сообщение vadima78 » Вс янв 31, 2021 5:29 pm
поменял резистор
10К
aleks-ua
Сообщение aleks-ua » Вс янв 31, 2021 6:32 pm
[/quote]
[/quote]
Да вот он.
Сообщение viktor9950 » Вс янв 31, 2021 7:27 pm
поменял резистор
10К
С 1К до 10К можно. Выше нельзя 8)
И не на всех Тагазких сборках прокатывает obd модуль
vadima78
Сообщение vadima78 » Пн фев 01, 2021 8:06 pm
[/quote]
Да вот он.
[/quote]
к сожалению, в магазине не совсем корректно описание данного модуля...
указано по обд 5 разъемов, а про два разъема ни слова...додумывай сам.
за 5к не хочется гадать подойдет или не подойдет на два разъема.
спасибо, буду иметь ввиду в следующий раз.
vadima78
10К
хм. принял к сведению. спасибо.
Сообщение chipsoft » Вт фев 02, 2021 12:12 am
По даташиту резистор вообще-то 6.8K. Этот резистор запаян на Breakout Box, поэтому достаточно просто коснуться щупом, подключенным к пину Breakout Box
Сообщение viktor9950 » Вт фев 02, 2021 8:35 am
Денис пробовал и на 1К и на 10к все переводиться в бсл режим
AlekseiV
Сообщение AlekseiV » Ср фев 17, 2021 11:53 am
Спрошу в этой теме, дабы не создавать. Приобрёл модуль "под" туссан 2.7, в модуле две вкладки SIМK-43 и Siemens (Kia Hyundai 2.7л). В чём разница ? Работаю "Siemens (Kia Hyundai 2.7л)" ? В справке эти нюансы не обозначены.
Сообщение chipsoft » Ср фев 17, 2021 11:36 pm
Это два разнх блока, которые по разному читаются и пишутся.
AlekseiV
Сообщение AlekseiV » Чт фев 18, 2021 6:45 am
Спасибо, значит работа вкладкой "Siemens (Kia Hyundai 2.7л)"
КЕСС вводит в заблуждение (скрин),
в сети нашел только следующее-
Блок Siemens 5WY (5 разъёмов).
Данный блок устанавливается на бензиновых тушканах с объёмом двигателя 2.7 литра. Блок имеет один процессор C167 и одну флешь память AM29F400BB. На машиах с АКПП или МКПП всегда стоит однопроцессорный блок. Блок управления коробкой - отдельный блок, Kefico в чёрном корпусе. Находится над левой ногой водителя.
Как правильно обозначается данный ЭБУ ? (который на борту данного авто)
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт фев 18, 2021 4:03 pm
так вопрос надо ставить правильно, если полез в 2,7
по диагностике сможешь прочитать и записать только после установки перемычки в снятом разьеме иммо
или снять (крышка без герметика) и , как обычно для С167 104 ногу на землю
