КИА-Спектра два режима?
Ральников
Сообщение Ральников » Ср май 28, 2008 9:24 am
Здравствуйте Всем!
Речь идет о контроллере Kefico (аналог Bosch M7.9.7), а точнее - K2NJ с прошивкой FBG2ID62(авто
КИА-Спектра), исследуется цель переключения калибровок(бензин-газ.много таких авто-такси).
Где-то была такая инфа(тогда не надо было) по этому вопросу(правда о БОШ 7.9.7),просматриваеся
такая воможность.
Я в данной калибровке очень сильно поднял УОЗ 2, залили, прокатились - изменений никаких, из чего
делаю заключение, что ЭБУ "мою" калибровку не использовал. Но вот вопрос как переключить, вроде как
должен быть 57 пин, но он задействован, от него отходит коричневый провод, куда не знаю, распиновки
блока нет, и в инете не могу найти. Хотелось-бы услышать Ваше мнение и увидеть распиновку этого блока.
Заранее Спасибо.
Ральников
Сообщение Ральников » Ср май 28, 2008 9:50 pm
Не понял? Просмотры есть, полемики не вижу, вопрос настолько глуп, или сложен?
Сообщение chipsoft » Ср май 28, 2008 10:27 pm
Несколько карт УОЗ в прошивках типа Bosch 797 не что иное, как вариантное кодирование. Производитель заложил эту возможность для того, чтобы один и тот же ЭБУ использовать на автомобилях для разных рынков. Не факт, что для переключения достаточно замкнуть определенную ногу ЭБУ, скорее всего данные о текущем кодировании хранятся в EEPROM памяти, и они не предназначены для переключения наборов калибровок "на ходу".
Ральников
Сообщение Ральников » Чт май 29, 2008 6:25 am
Денис, спасибо за ответ. Выходит вопрос в "стенку". И все-таки в Вашем ответе "сквоит" какая-то надежда - может хотя-бы "не на ходу"? Типа- порезать доржки, или еще что-то? Поставить "дублер" -ЕЕПРОМку, ее переключать, или это получится сложный "огород"?
Сообщение chipsoft » Чт май 29, 2008 7:39 am
Ральников писал(а):Денис, спасибо за ответ. Выходит вопрос в "стенку". И все-таки в Вашем ответе "сквоит" какая-то надежда - может хотя-бы "не на ходу"? Типа- порезать доржки, или еще что-то? Поставить "дублер" -ЕЕПРОМку, ее переключать, или это получится сложный "огород"?
К сожалению, я не знаю, как именно реализован механизм вариантного кодирования на этих ЭБУ. Соответственно, что сделать для того, чтобы переключить карту калибровок, я не знаю.
romik
Сообщение romik » Чт май 29, 2008 8:15 am
Порезать дорожки и сделать "будерброд" можно в любом ЭБУ с внешней флеш.
Автор загрузчика MultiFlasher
Ральников
Сообщение Ральников » Чт май 29, 2008 8:41 am
romik писал(а):Порезать дорожки и сделать "будерброд" можно в любом ЭБУ с внешней флеш.
Именно с внешней флеш, все понятно, но в Бош 797(Кефико), насколько я знаю, флеш внутри проца, да и Денис сказал, что "коды калибровок" в ЕЕПРОМ, как быть в этом случае. Может сделать "бутерброд" из ЕЕПРОМки, тогда как правильно изменить "содержимое"ее?
Последний раз редактировалось Ральников Чт май 29, 2008 8:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chipsoft » Чт май 29, 2008 8:44 am
Речь идет о том, чтобы сделать 2 прошивки, каждая из которых находится в своей микросхеме памяти. Соответственно при этом подходе никакое вариантное кодирование не используется.
Ральников
Сообщение Ральников » Чт май 29, 2008 8:52 am
chipsoft писал(а):Речь идет о том, чтобы сделать 2 прошивки, каждая из которых находится в своей микросхеме памяти. Соответственно при этом подходе никакое вариантное кодирование не используется.
Это понятно когда флешка внешняя, а если внутри проца?
Alen
Сообщение Alen » Чт май 29, 2008 9:11 am
В твоем случае - внешняя.
Ральников
Сообщение Ральников » Чт май 29, 2008 10:04 am
Это точно ? Наконец-то первая радость ! Может еще на рисунке (фото) ткнете "носом", пожалуйста ? Мжно в мыло: autosergey@mail.ru
Ральников
Сообщение Ральников » Чт май 29, 2008 12:05 pm
ЭБУ Кефико (аналог Бош 797), какя микруха флешка? Кто подскажет?
ЭБУ Кефико.JPG (15.52 КБ) 7680 просмотров
Ральников
Сообщение Ральников » Чт май 29, 2008 12:19 pm
Текс с распиновки Бош 797, наначение 57 пина. Выходит есть возможность двух режимов?
Распиновка Бош 797.JPG (14.03 КБ) 7674 просмотра
Распиновка Бош 797.JPG (14.03 КБ) 7675 просмотров
dia+
Сообщение dia+ » Чт май 29, 2008 1:18 pm
Та, на которой нарисовано AM28F400... - и есть флэшка.
Ральников
Сообщение Ральников » Чт май 29, 2008 2:05 pm
dia+ писал(а):Та, на которой нарисовано AM28F400... - и есть флэшка.
На фото, которое выложил - не прочитать, а в блоке, кторый в руках держу - на микрухах китайские иероглифы, AM28F400 - я бы сразу сообраил.
