МТ86 Hyundai Genesis
Re: МТ86 Hyundai Genesis
Не самый приятный блок для восстановления, еще и ногу проца поднимать...
Знаю что на них можно (рекомендуется настоятельно) читать/ писать только калибровки.
122 ногу поднял, 87 на массу через 1ком. Галетта не подключается. Проц сдох?
Какое потребление при подключении?
Там есть нюанс о котором никто не пишет. Работе в буте мешает второй процессор. Чтобы его отключить, можно, к примеру один из вывод кварца коробочного процессора замкнуть на массу через резистор 1К. Без этой операции коробочный проц просто шлет пакеты в сеть и бута не будет.
Потому что блоку что-то мешает или не дает нормально писаться. Самое банальное - низкое напряжение, или что-то сторонее типа сигнализации или подобного.
В данном ЭБУ один проц.chipsoft писал(а): ↑Сб янв 16, 2021 9:47 amТам есть нюанс о котором никто не пишет. Работе в буте мешает второй процессор. Чтобы его отключить, можно, к примеру один из вывод кварца коробочного процессора замкнуть на массу через резистор 1К. Без этой операции коробочный проц просто шлет пакеты в сеть и бута не будет.
По розетке делал только один раз. Уже научен сигнализациями с каном, поэтому второй и последующий разы делал подключением в разъем ЭБУ. Ситуация не менялась. Питание с лабораторки. Каждый раз ошибка в рандомном адресе.
https://youtu.be/LPcjv8pDnaA
После очередной из попыток блок благополучно умер. Не помог даже BSL.
Затраты на сегодняшний момент: модуль лодыря 2835, работа калибровщика 2500. далее в попытке поднять: модуль пцм 7000, котлета 6500, фуллфлеш с адакта 1000. благо не купил модуль 53 пцм за 20к, а поехал за 200 км к человеку, у которого он был. далее: ЭБУ с разбора 12000, эвакуатор 3000, работа дилера 3000. Негативный опыт - бесценен!
Спасибо, чиплодырь!
P.S. продам ключ. открыто не много, но и цена небольшая...
P.S.S. не понимаю, почему накинулись на то, что я не выложил файл, который сделал калибровщик? стёб про то, что достал прошивку из складки на торренте. поржал! найдите мне складку на торренте, в которой есть прошивка на этот генезис )) иденты DHEF30GM2__D81B__11882325_28421974
ПЦМ вычитал из купленного блока с сообщением о верной КС и именно байт в байт одинаковый с тем файлом, который мне предоставил калибровщик для сравнения.
так что выводы делайте сами, лодырь не смог записать даже то, что сам вычитал.
так что совет: пользуйтесь проверенными решениями, типа пцм, комбик. если лодырь сырой, а поддержки нет, кроме обвинения что не выложил файл калибровщика. я просто не хочу, чтобы ваш торрент наполнялся за чужой счет )
Что-то удалилось предыдущее сообщение.
Вот причем тут ChipLoader? Вы хоть суть того что делает загрузчик понимаете? Чтобы уложить проц нужно физически спалить блок, приложив либо большое напряжение, либо кувалду. Ни один загрузчик такого в принципе не умеет. Но, что-то мне сдается что с процессором все ок. Отнесите блок тем, кто этим занимается профессионально и все Вам сделают.
относил. развели руками.chipsoft писал(а): ↑Вс янв 17, 2021 12:01 amЧто-то удалилось предыдущее сообщение.
Вы просто остыньте и сами внимательно проанализируйте ситуацию. Если пцм, как Вы пишете за 7000 даже не помог, то наверное все-таки дело не в загрузчике? Или получается он тоже сырой?nesix писал(а): ↑Сб янв 16, 2021 10:57 pm
Спасибо, чиплодырь!
С КС проблем нет, я просил прислать, но письма от Вас небыло. У нас есть версия ChipLoader, в которой конкретно по MT86 добавлены контрольки, но пока ее еще не выпускали. Все решается, и как правило оперативно для тех кто обращается в тех поддержку. Вы даже в тех поддержку не обратились, но зато не поленились сделать отзыв о ее работе.
Варианта тут только два: либо физически подключениями блок спаилили, либо так звезды стали, что проц самопроизвольно лег в момент когда был на столе. Программно проц в этом блоке нельзя уложить вообще никак.
Проанализировал. Проблема произошла именно с Вашим загрузчиком. Как пцм обд поможет, если поднимать нечего? Галлета, пцм 53 не помогли.chipsoft писал(а): ↑Вс янв 17, 2021 12:21 amВы просто остыньте и сами внимательно проанализируйте ситуацию. Если пцм, как Вы пишете за 7000 даже не помог, то наверное все-таки дело не в загрузчике? Или получается он тоже сырой?nesix писал(а): ↑Сб янв 16, 2021 10:57 pm
Спасибо, чиплодырь!
С КС проблемы есть. И большие. И если решение готово, почему Вы не выложили обновление? Если поковыряться в гугле, то я не единственный, кто уложил Вашим загрузчиком этот блок по розетке.
Если общение с разработчиком на форуме через ЛС не засчитывается, как обращение, то пардон. Я не знал, что у Вас здесь так все официально. Другие разрабы не стремаются общаться напрямую через почту, ватсап и ЛС на форумах. Чисто гипотетически я могу допустить, что проц лег самопроизвольно и так сошлись звезды, что именно в момент моей работы, но как-то слабо верится.
Да, и подключение было неизменным. Т.е. как один раз подключил, после этого пины не трогал.
Если проанализировали, и окончательно сделали вывод, то без обид, но у того кто сделал такое заключение просто низкий профессиональный уровень. Вы форумам меньше верьте, в большинстве случаев проблемы именно с профессиональным уровнем людей.nesix писал(а): ↑Вс янв 17, 2021 12:35 amПроанализировал. Проблема произошла именно с Вашим загрузчиком. Как пцм обд поможет, если поднимать нечего? Галлета, пцм 53 не помогли.
Я больше ничего в этой теме писать не буду. По мере повышения профессионального уровня сами все поймете.
Другого я не ожидал. Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
