ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
shum
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Сообщение shum » Вс янв 03, 2021 11:47 pm
Купил 51 модуль,лицензию получил,Код активации ввёл.Но все кнопки не активированы.Может что не так делаю
palsw
Сообщение palsw » Пн янв 04, 2021 12:03 am
адаптер выбрать ?
http://youtube.com/c/palswgarage
Сообщение chipsoft » Пн янв 04, 2021 2:16 pm
Snakez писал(а):
Вс янв 03, 2021 8:27 pm
Ford sid208 не смог пароль через obd считать (
Вот не верю. Возможно блок стоит на стол положить. У меня такой же блок, все великолепно читается, как у меня, так и у многих из тех кто тестировал.
Sv
Сообщение Sv » Пн янв 04, 2021 7:41 pm
По поводу sid208 ford,перед уходом с работы подошел к транзиту и через розетку вычитал пароль.
Еще сегодня делал Sid208 PSA.Отписался в теме Тестирование: China ME17.8.8, Tricore passwords
stutterer
Сообщение stutterer » Пн янв 04, 2021 8:30 pm
chipsoft писал(а):
Чт дек 31, 2020 10:32 pm
lbotos писал(а):
Чт дек 31, 2020 7:28 pm
Ампераж хватает.Блок питание от сервера где то 60 ампер.Но причем здесь блок питание кода c PCMflesh читает и пишет.Может с драйверами проблема но вряд ли так как делал перед этим Чиплоадырем мерседесовские EDC17CP46 и EDC17CP10 .
Не ищите проблему там, где ее нет. Никаких проблем с драйверами нет и быть не может. У Вас по ошибке блок не в бенч режиме. Не доверяете сообщениям загрузчика - подключите логический анализатор или осцилограф чтобы увидеть реальную картину. И от загрузчика это никак не зависит. Проблема исключительно в правильном подключении или питании блока.
Блок питания имеет очень большое значение. Периодически у людей бывают проблемы именно из-за БП. Хотите гарантированное качественное питание для блока - используйте нормальный лабораторник. Как показала практика - БП от компьютеров, от светодиодных лент, зарядки от мобил не подходят для питания ЭБУ. Кто наступал на эти грабли, возможно тут отпишется и подтвердит, что невозможное возможно. На лабораторнике кстати видно потребление тока, по которому тоже можно косвенно судить в бенче блок или нет.
Уважаемые Денис и Форумчане.
Прошу извинить, что ввел всех в заблуждение относительно драйверов адаптера, и что немного не по теме ветки пишу.
Сегодня ситуация 1в1 повторилась с bsl модулем, и pcm так же отъехал, все зависло. Пришлось батарейку дергать в нетбуке
А драйвера уже 1.5.0 стояли.
Проблему нашел таки на своей стороне.
Сейчас 1.5.1 все нормально
Bsl чипсофт, pcm в целом, bench чипсофт, чипсофт vag uds работают без нареканий.
Snakez
Сообщение Snakez » Пн янв 04, 2021 9:55 pm
На стол не получилось клиент не за хотел чтоб снимали блок и т.д но я думаю иммо не дало считать пароль .
Леонидыч
Сообщение Леонидыч » Ср янв 13, 2021 12:42 am
При попытке прочитать ID CPU ошибка
Error: J2534Exception = ERR_FAILED, code = 7, getLastError = Fast Init: Timeout on response. Last operation: Re-powering ECU
Finish - FAILED
блок ME17.5.6
адаптер Lite v1.5 Breakout rev E GPT rev B
Подскажите модуль работает с этим блоком?
Сообщение viktor9950 » Ср янв 13, 2021 1:41 am
Привет вроде делали. Фото поищи я выкладывал подключение
https://chipsoft.com.ua/forums/viewtopi ... &start=165
Леонидыч
Сообщение Леонидыч » Ср янв 13, 2021 3:41 am
Подключался такой же распиновкой, пробовал автоматический и ручной режим, менял сопротивления по кану, менял местами гпт1,2 - в итоге вскрыл и сделал ктагом. Модуль только взял - может что не так делаю?
Сообщение viktor9950 » Ср янв 13, 2021 4:22 am
На гпт 1 или 2 подтяжку 3.3 вольта делал?
Леонидыч
Сообщение Леонидыч » Ср янв 13, 2021 9:56 am
Не, уже после того как сделал - нашёл в хелпе.
Сообщение viktor9950 » Ср янв 13, 2021 10:47 am
Ясно. Ну сделал так сделал )
На будущее имей в виду по подтяжке 3.3 вольта
shum
Сообщение shum » Вс янв 31, 2021 9:11 am
Сегодня подключил EDC17cp14 ,модуль отработал на отлично. :D
oleg21
Сообщение oleg21 » Пн фев 01, 2021 11:50 am
Всем доброго дня, кто нибудь шил MED 17.5 c WV tiguan, не соединяется с блоком
Перепробовал все подключения не подключается
vento702
Сообщение vento702 » Пн фев 01, 2021 1:29 pm
Модулем VAG UDS иденты и ошибки отдаёт? (без GPT)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 38 гостей
