"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
omskdvr
Re: "Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
Сообщение omskdvr » Чт ноя 14, 2019 6:14 am
17971 думаю что позже пошел. Хотя может быть всякое согласен.
viktor64
Сообщение viktor64 » Пн янв 11, 2021 3:01 am
Не смог прочитать блок Bosch 2111-1411920-80 вкладкой BoschM(E)7.9.7-OBDII ,пробовал на столе с адаптером к-лайн.Делаю всё как по хелпу
23 ногу на землю,паспорт вычитывает всё время с первого раза ,а вот дальше запись не идёт.Пробовал после вичитывания паспорта перед записью ,передёргиватть зажигание с паузой 10-15 сек ,то выкидывает ошибку "Доступ запрещён.Операция 0х27 Код ошибки 0х37" вроде как
блок не успел пройти инициализацию ещё,а если делаю выдержку больше 20-25 сек ,то тогда выкидывает "Операция скорости обмена.Неправильный ответ KWP протокола" ,скорость обмена к-лайн адаптера менял .Подскажите в чём может быть дело ,скрины прикрепляю.
В буте этот блок читается и пишется без проблем.
лучше один раз попробовать,чем 100 раз услышать: www.realauto.org.ua
denis02
Сообщение denis02 » Пн янв 11, 2021 7:37 am
Проверил сейчас. Все работает по 797+. Лежит донорской.
Сообщение Серёга » Пн янв 11, 2021 10:31 am
Так эти блоки и не читаются по ОБД, возможна только запись. А при записи иногда тоже требуются танцы с бубном - типа увеличения/уменьшения напряжения и т.п.
тлф 067 95 90 95О
Сообщение chipsoft » Пн янв 11, 2021 12:32 pm
37-ая ошибка означает, что после включения зажигание прошло слишком мало времени чтобы писать этот блок. После включения зажигания нужно выждать порядка 10 секунд.
Сообщение vldp » Пн янв 11, 2021 1:31 pm
Неоднократно пробовал писать через
OBD II Чери Амулет 7.9.7+, и последний раз
Авео с ЭБУ 7.9.71+... Постоянно ошибки!
Скорости менял. Поэтому пишу всегда с разборкой.
Сообщение chipsoft » Пн янв 11, 2021 1:38 pm
Если выбрать модуль Cherry Tiggo M78, а присать Авео с блоком ME7.9.71, то естественно будут ошибки, по-моему, это очевидно. И на скрине загрузчик сообщает именно о Вашей ошибке.
viktor64
Сообщение viktor64 » Пн янв 11, 2021 4:40 pm
Да про 37 ошибку я знаю,что блок непрошёл инициализацию и у меня 10 сек мало ,но когда жду больше времени 20-25 сек , то выскакивает уже другая ошибка как на фото ,из -за чего она кто вкурсе?
Сообщение chipsoft » Пн янв 11, 2021 5:10 pm
Что-то не то блок отвечает. Через J2534 это же пробовали делать?
viktor64
Сообщение viktor64 » Пн янв 11, 2021 7:17 pm
нет пока пробовал двумя к-лайниками ,один комовский ,а другой Ваш по юсб,попробую J2534 Chipsost pro,сразу небыло под руками, как J2534 и как к-лайн потом отпишусь.
viktor64
Сообщение viktor64 » Вт янв 12, 2021 3:35 am
Пробовал с адаптером Chipsost J2534pro,в режиме к-лайн с блоком не вяжется даже паспорт не читает,в режиме J2534 паспорт вычитывает,но при попытке записи выкидывает ошибки16 и 11как на скринах.
Сообщение viktor9950 » Вт янв 12, 2021 7:14 am
Кинь прошивку которую хочешь залить. Сейчас проверю
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Вт янв 12, 2021 9:42 am
Здравствуйте. резюк на постоянку не впаен в бут?
Сообщение chipsoft » Вт янв 12, 2021 10:37 am
Блок отказы в доступе дает. Вы уверены, что правильно тип блока выбрали?
viktor64
Сообщение viktor64 » Вт янв 12, 2021 2:36 pm
[/quote]
[/quote]
Да ,Денис,вроде правильно выбрал как 797+(второй сверху бош как на скрине),по шильдику это 797+ ,правда сделанный в Германии,резюк вернул на место ,пробую зашить по ОБД,то что вычитал в буте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
