EMS3120 Renault Logan. Ошибка J2534
Amikur68
Сообщение Amikur68 » Пн янв 04, 2021 10:47 pm
Всем доброго времени суток. Работал с CHIPSOFT J2534 Mid (обновлял), Сканматик SM2-PRO. Ошибка есть на обоих адаптерах, вне зависимости от прошивки, хоть тюн, хоть серийка. После повторного подключения, иногда и с 3-го раза запись все-таки проходит. Бывает, что и с 1-го раза все проходит штатно. Никакой системы не усмотрел. Доп. питание (лабораторный блок) подключал, температуру двигателя ниже 50 гр. выдерживал. При работе с другими ЭБУ ничего подобного не было. Подскажите, пожалуйста, что за ошибка и как с ней бороться. Спасибо.
Последний раз редактировалось Amikur68 Вт янв 05, 2021 1:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
ghbjhft328
Re: EMS3120 Renault Logan. Ошибка J2534
Сообщение ghbjhft328 » Вт янв 05, 2021 9:42 am
Было такое на дастере! сигналка стоит и мешает!
Amikur68
Сообщение Amikur68 » Вт янв 05, 2021 10:31 am
Сигналки нет. Автомобили разные, ошибка одна.
Сообщение chipsoft » Вт янв 05, 2021 5:58 pm
Вот этой версией попробуйте записать: https://drive.google.com/file/d/1HipFED ... sp=sharing
Это версия 1.5.2, в ней кое что решено по этой проблеме (по крайней мере у одного человека с этой версией все успешно записалось). А суть этой ошибки в том, что не тот КАН пакет приходит в нужный момент времени. В обновлении 1.5.2 это учли.
Amikur68
Сообщение Amikur68 » Вт янв 05, 2021 8:39 pm
Понял. Спасибо, при первой возможности проверю, отпишусь. Еще в справке к программе по этому ЭБУ надо бы добавить пункт о необходимости снижения температуры ДВС менее 50 градусов перед репрогом. Спасибо.
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Вт янв 05, 2021 9:17 pm
Здравствуйте . с темп знаю что на валео нужно мение 50 гр и то разьем снимал с датчика темп . а на 3120 первый раз слышу. шил логан и сандеро 2019г по горячему как говорится все ок . проблема была с заливкой но Денис решил проблему с драйвером .
Yuras
Сообщение Yuras » Вт янв 05, 2021 10:18 pm
Не обязательно. Тем-ра играет роль только на Valeo и Sagem.
Amikur68
Сообщение Amikur68 » Вт янв 05, 2021 10:38 pm
Хорошо, если так. Только когда идет сбой в работе, обращаешь внимание на все. На скрине из справки к Scan Master CAN(v2). У Combiloader те же требования по температуре.
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Вт янв 05, 2021 10:43 pm
Да действительно интересная инфа.
Сообщение Иоанн » Ср янв 06, 2021 6:39 am
До сих пор ни одного Дастера с Валео не остужал до 50 гр.С. Отсоединил разъем ДТВ и работал. А после репрога стирал ошибку. Именно ДТВ, а не ДТОЖ. У меня коллега вообще установил, что самое главное - это ЭБУ остудить. Он компрессом остужал ЭБУ и после этого репрог был возможен. А EMS-3120, 3125 просто читывал/записывал без всяких таких манипуляций, поэтому в хелп про температуру не нужно.
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Ср янв 06, 2021 11:52 am
делал дастер с валео не остужал все прошло четко!
Amikur68
Сообщение Amikur68 » Ср янв 06, 2021 5:45 pm
Профессионалам доверие полное, но после того,как адреналина хапнул при сбоях в записи, двигатель охлаждаю. Хотя ошибка была и при температуре ДВС ниже 50 гр.
Сообщение Иоанн » Ср янв 06, 2021 6:05 pm
Ограничение по температуре не даст даже начаться процессу чтения или записи. А если таки процесс пошел, то его прерывание связано уже с другими причинами.
Yuras
Сообщение Yuras » Ср янв 06, 2021 7:17 pm
Совершенно верно!
Amikur68
Сообщение Amikur68 » Чт янв 07, 2021 2:37 pm
Проверил после обновления CHIPSOFT J2534 Mid-все то же самое. Адаптер ни при чем. На скринах код ошибки №9-с адаптером Mid, код ошибки №16-Сканматик2 PRO. Записывал ранее считанную с ЭБУ прошивку(сток). При первой попытке стирание прошло, в начале записи-ошибка. Вернее, запись да же не начиналась. Подключил СМ2-ошибка. Вернулся к Mid .Запись прошла с 5-го раза после того как считал то,что прикладываю в архиве (может поможет найти проблему) и поднял напряжение до13В. Не знаю, могло повлиять поднятие напряжения? Что еще нужно сделать для решения проблемы? Спасибо отозвавшимся.
Считано из ЭБУ.rar
(1.29 КБ) 277 скачиваний
