CHIPSOFT J2534 и бут пин Mitsubishi
Andrei97779i
Re: CHIPSOFT J2534 и бут пин Mitsubishi
Всем привет. У меня ChipSoft Lite. Я не пойму когда должен подаваться 5В на 12 пин? Просто многие пишут о том что можно подключить на 12 пин генератор на 17В для митсубиши. А у меня нет 5В.
Пробовал с программой ECU Flasher Alex оригинал. Модуль Митсубиши. Подача от прикуривателя 17В не помогает. ЭБУ не бутится.
Может в этом проблема -
Подача +5В на 12 пин OBD-II разъема (boot-pin) для работы с ЭБУ Honda.
Вам скорее нужен Mid или Pro -
Подача напряжения программирования 5 — 20В с шагом 0,1В на пины 8, 9, 11, 12, 13 OBD2 разъема.
Ну и естественно, должна поддерживать работу с адаптером сама программа.
Последний раз редактировалось FaTON Пт сен 18, 2020 7:48 am, всего редактировалось 1 раз.
- sputnet74
- Контактная информация:
для этого нужен сам генераторAndrei97779i писал(а): ↑Чт сен 17, 2020 11:46 pmПросто многие пишут о том что можно подключить на 12 пин генератор на 17В для митсубиши.
а как проверили?
https://vk.com/sputnet74
Andrei97779i
Замерял на 12 пине напряжение тестером и осциллографом. Даже кратковременного импульса нет. Хотя сама программа с этим адаптером работает как с 2534. Шью этой программой через этот адаптер солярисы, сиды... Т.е. прога поддерживает этот адаптер. А вот +5 В не появляется. Модуль для митсубиши открыт.
Andrei97779i
Согласен что mid или Pro лучше. Но адаптер же должен подавать 5В на 12 пин. Не надо мне с шагом 0,1В. Пусть +5 подаст.
Подключите к Honda и будет Вам 5 в...
Адаптер сам по себе ничего не делает. Как только поступит на адаптер команда подать +5В на 12 пин, адаптер сделает это. По поводу платы генератора на 17В, то она не будет работать с последними версиями прошивок адаптера.Andrei97779i писал(а): ↑Вс янв 03, 2021 11:29 pmЗамерял на 12 пине напряжение тестером и осциллографом. Даже кратковременного импульса нет. Хотя сама программа с этим адаптером работает как с 2534. Шью этой программой через этот адаптер солярисы, сиды... Т.е. прога поддерживает этот адаптер. А вот +5 В не появляется. Модуль для митсубиши открыт.
Есть преобразователь готовый. Применяется в Xprog-m. Вот кусок схемы.
Это не поможет. Программа делает запрос на адаптер на подачу 17В. Адаптер этого не умеет и вернет программе ошибку. А программа просто прервет свое выполнение.
Andrei97779i
И как это можно исправить?
Уже отвечал -
нужен Mid или Pro.
нужен Mid или Pro.
ChipSoft Lite этого не умеет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
