Этот блок делал человек нашим модулем 51. Не надо тут рекламу Олега PCM делать
ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Не делаю я никакую рекламу.Некуда мне денги выкинуть а купить и ещё модуль для PCM когда заявлено в Chiploader и не делает этот блок .Делал с модулем бенч через Chiploader десять других блоков а этот TC1793 никак.В PCM этот TC1793 даже отдельно выделено от других процессоров.
Этот блок PCM по OBD делает 69.lbotos писал(а): ↑Ср дек 30, 2020 11:05 amНе делаю я никакую рекламу.Некуда мне денги выкинуть а купить и ещё модуль для PCM когда заявлено в Chiploader и не делает этот блок .Делал с модулем бенч через Chiploader десять других блоков а этот TC1793 никак.В PCM этот TC1793 даже отдельно выделено от других процессоров.
Предоставил бы скриншоты что бы быть не голословным. По всем вопросам касаемо наших модулей идет разбирательства и Денис всегда на помощь идет. А так тут только на словах что не делает этот блок. Где доказательства фото блока скриншоты !!!lbotos писал(а): ↑Ср дек 30, 2020 11:05 amНе делаю я никакую рекламу.Некуда мне денги выкинуть а купить и ещё модуль для PCM когда заявлено в Chiploader и не делает этот блок .Делал с модулем бенч через Chiploader десять других блоков а этот TC1793 никак.В PCM этот TC1793 даже отдельно выделено от других процессоров.
Я в этом ветке и спрашивал и Денис ответил что загрузчик бенч у всех одинаковый.А прочитал на форуме PCM неодно доказательство что этот блок 100% делает ихний бенч модуль.
Какой адаптер и драйвер адаптера использовали, когда блок не читался?
Chipsoft J2534 Pro ,драйвера последние 151.
Никак это как? CPUID читается, информация по процессору и памяти определяется? Какая именно ошибка возникает?lbotos писал(а): ↑Ср дек 30, 2020 11:05 amНе делаю я никакую рекламу.Некуда мне денги выкинуть а купить и ещё модуль для PCM когда заявлено в Chiploader и не делает этот блок .Делал с модулем бенч через Chiploader десять других блоков а этот TC1793 никак.В PCM этот TC1793 даже отдельно выделено от других процессоров.
Здравствуйте !
А подклбчали как ? 120 Ом в кане Есть ? Я делал Такой блок , проблем нет !
SEED-KEY Calculation Mercedes ECU
ID не читалось и писал что ЭБУ не переведён в сервисный режим.
Писал я выше что много блоков делал с бенч модулем от Chiploader а этот никак.А так машина ещё у меня так как калибровщик не может нормально сделать прошивку.Сегодня три раза перавил прошивку.И завтра тоже будет делать дальше.Удаляли сажевый,EGR и тюн но есть ограничение на 120 км/час .Если снова буду перелить прошивку и будет времени пробую ещё рас с Chiploader.
Последний раз редактировалось lbotos Чт дек 31, 2020 2:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Так причем тут загрузчик? Если ЭБУ не переведен в bench режим, то ничего не будет. Проверяйте подключения, GPT, 120 Ом на КАН шине. Перевод в бенч режим осуществляет сам пользователь правильными подключениями и т.д. Загрузчик фактически даже не начал работать, он просто сообщил о Вашей конкретной ошибке, которую кроме Вас никто не исправит.
Подключал согласно проверенной схеме и даже играл с резисторами от GPT на 3.3 вольт.Хотя напряжение на GPT пинах блока не было меньше 3.3 вольт.А резистор на кан 120 ом у меня запаян в кабель.
Можете сфотографировать подклбчения , удивительно , я читал Такой же блок , проблем не было.
PS. Ограничение скорости не обязательно во флешы делать , да и ЕГР там не сложно отключить
Оборудование то же самое.
Но: драйвера 1.5.0 стояли тогда.
Обновил на 1.5.1. Отъехали ВСЕ другие загрузчики. То висит так нетбук, что батарею выдергивать приходится, то ошибки валятся по соединению.
Чипсофт bsl tricore модуль 2.4.0, 2.39,0 перестало идти соединение с адаптером постоянно код ошибки валит и не читается-пишется от слова СОВСЕМ на тестовых блоках пробовал своих..
Откатил назад драйвера на 1.5.0 и все заработало. И bsl модуль, и бенч епром начал читать красиво, и другие загрузчики перестали жаловаться на адаптер.
Возможно и так по 151 версии драйвера. Ждите Дениса. Он доробатывает драйвер. Поделился со мной тестовым драйвером 152. Пока тестируютstutterer писал(а): ↑Чт дек 31, 2020 10:11 amОборудование то же самое.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
