МОДУЛЬ "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII"
- ghbjhft328
Re: МОДУЛЬ "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII"
Закусывать надо!
Коллеги , спрошу тут, думаю тема подходит.
Имеется модуль- Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2
Имеется клиент на ЗАЗ-Шанс с МТ-80 на борту.
Сделаем данным модулем?
Более точная задача- имеется две одинаковые машины (абсолютно) ,пользуются в одной семье (я сам в шоке).. клиент сделал вывод что на одном ЭБУ машина ест меньше, капризничает и ставит тех.задачу - прошивку из одного поместить в другой. Вощем нужно быстро среагировать и сделать, пока хозя в аффекте..
Если модуль именно Extended то сделает, да и обычный тоже.
Поддерживаю
Софт и калибровки можно переписать имеющимся модулем.AlekseiV писал(а): ↑Вс ноя 15, 2020 9:53 amКоллеги , спрошу тут, думаю тема подходит.
Коллеги, спасибо за подсказку, модуль отработал на отлично. Заз-шанс , через разьём диагностики, чтение минут 15-20, запись минуты 2.
Пробовал записать новый блок МТ-60. Ошибка 16. И через Recovery тоже 16 ошибка.
по всей видимости это потому что блок новый и не инициализированный . в саппорт и добавят . я такое с мт80 проходил, правда давненько ,и старым модулем .
+380954713312
По кану вообще никак не откликается. А если подключить к-лайн, то через модуль который работает по к-лайну отдаёт иденты. Вроде сим2k-160 выбирал.
А при чём здесь сим2к и Делфи мт60. Че то не понятно
Просто попробовал первый попавшийся модуль работающий по к-лайну. Запросы на идентификацию должны по идеи быть одни. Блоки gm группы. По к-Лайну блок Иденты отдал. А по кану нет. И пробовал прошить блок на столе через sps. Блок определялся программой когда был подключен и кан и к-лайн. Если к-лайн отключал, то связи с блоком не было.
Но прошить не удалось. Sps ругался на отсутствие машины.
А может быть такое что это к лайновский блок или пока не зальёшь прошивку он и будет по к лайну работать так как кан задается программно
Если блок вскрыть и залить прошивку через модуль трикор, то блок читается и пишется по кану. А пока новый никак. Было бы неплохо если бы разработчики попробовали добавить запись нового блока. А то вскрытый блок не каждый покупать хочет.
Мне кажется sps ом надо новый проливать. Похоже ни один загрузчик не сделает без вскрытия новый
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 40 гостей
