прошивка 17.9.71 c помощью Чиплоадера
Здравствуйте, может кто подскажет...
Пытаюсь прошить ЭБУ 17.9.71 на буханке. Подключаюсь через OBD II сканматиком 2, прямо на машине.
С помощью модуля READ password M(E) 17.9.71 TOROT12(CAN, OBD II mode) считываю пароль.
С помощью модуля 1724/1728 считываю FLASH и EEPROM, не переводя ЭБУ в BSL режим, прямо на машине.
Загружаю тюнигованнную прошивку, подготавливаю её для 17.9.71, начинаю загружать FLASH. Загрузка идет до определённого момента потом пишет проверка контрольной суммы, и, после этого "ошибка при работе с J2535. операция: Расчёт контрольной суммы. Доступ запрещён. Операция: 0х31. Код ошибки0х77.
Пытаюсь загрузить прошивку, которую считал с ЭБУ, то же самое...
Нахожу в папке с тюнингованными прошивками, прошивку, заявленную, как стокову. И она загружается, автомобиль начинает работать...
Почему не грузятся тюнигованные прошивки???
Re: прошивка 17.9.71 c помощью Чиплоадера
надо отключить проверку цифровой подписи
Я её отключил, когда готовил прошивку...
Заполни профиль и присылай прошивку сток я пропатчу rsa и кс. Потом зальешь
С какого перепугу стоковый 17.9.71 пишите через ОБД? Его надо либо вскрывать и делать модулем Трикор, либо модулем Бенч на столе. Что он там вычитает через ОБД?
В личке выясняю. Как он слил прошивку и прислал. Я прогнать хотел 51 модулем RSA отключить а модуль мне в ответ иди нафиг )))
Конечно, так как слилась прошивка от стиральной машиныviktor9950 писал(а): ↑Чт дек 24, 2020 7:15 pmВ личке выясняю. Как он слил прошивку и прислал. Я прогнать хотел 51 модулем RSA отключить а модуль мне в ответ иди нафиг )))
Через OBD это интересно
И где про это в справке?
Истина где то рядом....
Ну всё я написал ему что уже положил блок. Сейчас ему разбирать и проливать стоком. Ладно хоть пароль есть
Данные действие и называются Шиночипамонтаж.
Похоже этот блок был до этого прошит RSA отключен был. Он написал что машина заводится. Есть такая тема что надо убирать галочку К.С и тогда зальется без ошибки
Только я не в куриваю а как умудрился считать прошивку
Стоп! Заводская стоковая прошивка заливается по ОБД без проблем даже на стоковом блоке, то есть как обновление ПО. Что бы залить Тюн, надо из считанной прошивки с конкретного блока перенести часть данных, и в ней уже отключить RSA.После ее записать Бенч или Трикор. Вот только после этого можно писАть Тюн по ОБД. Если по верх Тюна накатить снова сток, то все надо начинать по новой.viktor9950 писал(а): ↑Чт дек 24, 2020 7:32 pmПохоже этот блок был до этого прошит RSA отключен был. Он написал что машина заводится. Есть такая тема что надо убирать галочку К.С и тогда зальется без ошибки
Последний раз редактировалось Glykin Чт дек 24, 2020 7:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Там считается местами мусор.viktor9950 писал(а): ↑Чт дек 24, 2020 7:35 pmТолько я не в куриваю а как умудрился считать прошивку![]()
Я только одним флешером сливал и заливал после разблокировки rsa до бенча Дениса. ecuflasher ом он может сливать после разлочки
