прошивка 17.9.71 c помощью Чиплоадера
Katyd
Сообщение Katyd » Чт дек 24, 2020 6:42 pm
Здравствуйте, может кто подскажет...
Пытаюсь прошить ЭБУ 17.9.71 на буханке. Подключаюсь через OBD II сканматиком 2, прямо на машине.
С помощью модуля READ password M(E) 17.9.71 TOROT12(CAN, OBD II mode) считываю пароль.
С помощью модуля 1724/1728 считываю FLASH и EEPROM, не переводя ЭБУ в BSL режим, прямо на машине.
Загружаю тюнигованнную прошивку, подготавливаю её для 17.9.71, начинаю загружать FLASH. Загрузка идет до определённого момента потом пишет проверка контрольной суммы, и, после этого "ошибка при работе с J2535. операция: Расчёт контрольной суммы. Доступ запрещён. Операция: 0х31. Код ошибки0х77.
Пытаюсь загрузить прошивку, которую считал с ЭБУ, то же самое...
Нахожу в папке с тюнингованными прошивками, прошивку, заявленную, как стокову. И она загружается, автомобиль начинает работать...
Почему не грузятся тюнигованные прошивки???
Владамир
Re: прошивка 17.9.71 c помощью Чиплоадера
Сообщение Владамир » Чт дек 24, 2020 6:52 pm
надо отключить проверку цифровой подписи
Katyd
Сообщение Katyd » Чт дек 24, 2020 6:55 pm
Я её отключил, когда готовил прошивку...
Сообщение viktor9950 » Чт дек 24, 2020 6:56 pm
Заполни профиль и присылай прошивку сток я пропатчу rsa и кс. Потом зальешь
Glykin
Сообщение Glykin » Чт дек 24, 2020 7:11 pm
С какого перепугу стоковый 17.9.71 пишите через ОБД? Его надо либо вскрывать и делать модулем Трикор, либо модулем Бенч на столе. Что он там вычитает через ОБД?
Сообщение viktor9950 » Чт дек 24, 2020 7:15 pm
В личке выясняю. Как он слил прошивку и прислал. Я прогнать хотел 51 модулем RSA отключить а модуль мне в ответ иди нафиг )))
Glykin
Сообщение Glykin » Чт дек 24, 2020 7:18 pm
Конечно, так как слилась прошивка от стиральной машины :D
меркул
Сообщение меркул » Чт дек 24, 2020 7:20 pm
Через OBD это интересно :D
И где про это в справке?
Истина где то рядом....
Сообщение viktor9950 » Чт дек 24, 2020 7:22 pm
Ну всё я написал ему что уже положил блок. Сейчас ему разбирать и проливать стоком. Ладно хоть пароль есть
Glykin
Сообщение Glykin » Чт дек 24, 2020 7:25 pm
Данные действие и называются Шиночипамонтаж.
Сообщение viktor9950 » Чт дек 24, 2020 7:32 pm
Похоже этот блок был до этого прошит RSA отключен был. Он написал что машина заводится. Есть такая тема что надо убирать галочку К.С и тогда зальется без ошибки
Сообщение viktor9950 » Чт дек 24, 2020 7:35 pm
Только я не в куриваю а как умудрился считать прошивку :)
Glykin
Сообщение Glykin » Чт дек 24, 2020 7:39 pm
Стоп! Заводская стоковая прошивка заливается по ОБД без проблем даже на стоковом блоке, то есть как обновление ПО. Что бы залить Тюн, надо из считанной прошивки с конкретного блока перенести часть данных, и в ней уже отключить RSA.После ее записать Бенч или Трикор. Вот только после этого можно писАть Тюн по ОБД. Если по верх Тюна накатить снова сток, то все надо начинать по новой.
Последний раз редактировалось Glykin Чт дек 24, 2020 7:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Glykin
Сообщение Glykin » Чт дек 24, 2020 7:40 pm
Там считается местами мусор.
Сообщение viktor9950 » Чт дек 24, 2020 7:40 pm
Я только одним флешером сливал и заливал после разблокировки rsa до бенча Дениса. ecuflasher ом он может сливать после разлочки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
