Оживить ЗМЗ 405 Харьков
Re: Оживить ЗМЗ 405 Харьков
Тестер,осцил для меня знакомый инструмент при необходимости могу воспользоваться.Имею понятие на уровне радиокружка.Если нужно беру Диско-2 там осцилом пользоваться не сложно правда щюпов один комплект могу только один датчик глянуть.Синхру не разу не подключал не смотрел.Так что познания не очень глубокие но приходится осваивать.
Сегодня время не было заняться машиной, начальник завтра мне день выделил буду заниматься.Вечером отпишусь до чего докопался,я за эти три дня оч много нового узнал о Газели век живи век учись ду-ком умрёшь.
Чтобы посмотреть есть ли искра,
не надо вообще быть мастером.
Пока и без ДИСКО можно обойтись...
Так что ждём информацию!
У Диско 2 два канала, так что спокойно можете проверить в Экспрессе сигналы ДПКВ и ДПРВ. Они оба достаточно доступны и у обоих сигнальными являются средние пины. В Эспрессе настройки самонастраивающееся. Если нет активного датчика, про разрядники уже сказали. Если есть активный, то высоковольтную часть им. Импульсы на форсунки можно смотреть обыкновенным диодным пробником, который у любого электрика есть. Ну а лампочкой проверить, не пропадает ли питание на форсунки при прокрутке и запуске.
Помоему писал искра есть импульс на форсунку в момент прокрутки завтра гляну.Завтра такое сделаю миллиметров десять резьбы уберу нормально может пригодиться.У меня на работе бензинок пару штук Берлинго там одна общая катух сверху на 4 свечи одевается.
Вот завтра и узнаем, есть ли искра на таком разряднике. На свече она может и быть, но это не информативная искра. В цилиндре, под нагрузкой может и не проскакивать. А разрядник моделирует жесткие и реальные условия в камере сгорания.
В-общем, до завтра.
В-общем, до завтра.
Этот разве что с проводкой менять...
Нет смысла заморачиваться.
Для этого Микаса-7 ещё ДМРВ нужен HLM2‑4.7 0280212014 или М ИВКШ.407282002, вместо установленного 20.3855. Кстати, там ДМРВ HFM62C/11 или 20.3855 стоит? Или уже кем-то меняный? Другими словами пленка или нитка стоит? Встречал, приспосабливали.
Интересно чем закончиться. Сегодня после морозов зашли два ЭБУ СОАТЭ G2Z52Q10 ЗМЗ-40522 от разных ГАЗелей у обоих нет искры (маршрутки бензина не нюхали отродясь) На столе при имитации импульсов ДПКВ - прекрасно "едет". Меня насторожила фраза клиента второго ЭБУ : "Мол запускали - запускали, запустилась и троит. Заглушили и больше не смогли запустить". Так - как занимаюсь только микроэлектроникой отправил обоих к автоэлектрикам за поиском искры.
Ребята всем привет, продолжение эпопеи с запуском.Собрал всё до кучи сделал разрядник и понеслась.Искра лупит будь здоров через разрядник.Нашел комплект свечей живых поставил с замиранием сердца запуск.Запустилась сразу но как то подтраивала я бы не сказал что троит,как то непонятно себя ведёт.Пару минут поработал вроде как начинает работать нормально.Я его заглушил не хотелось греть ремень не одел.Одел ремень запустил начал снимать провода поочередно,второй третий на снятие оч хорошо отзывались а первый четвертый я так и не понял практически изменений небыло.Первый ещё как то а четвертый изменений нет.Заглушил хотел ещё раз запустить и тут как обычно тишина.Заметил такую ерунду запускается как то в догонку и хлопки во впускной колектор.На больше меня не хватило опять задергали пошол буса запускать на улицу.Кагда собрал ещё раз мернул компрессию по всем цилиндрам по 12 фазы сто пудов стоят форсы проверил.Завтра буду смотреть впрыск может там что трахает.Проверил ещё жгут,на колодке ЭБУ все пины званятся плюсы массы все приходят.Завтра сделаю диагностику посмотрим что там вылезет.Пока вроде всё завтра продолжу гляну импульс на форсунках.Мне кажется там бородушка в первом четвертом больше склоняюсь к четвёртому цилиндру.
На разряднике 1-4 надо проверить и 2 с третьим, они же парные. Стрелять в глушитель может в том числе по причине отсутствия искры, а затем появления. Бывало, что и глушитель разрывало.
А пока данных от вас нет, будем ждать, всё, что нужно, вам уже сказали.
То что парные конечно знаю, хлопки идут во впускной коллектор.И пытается запуститься в догонку.Завтра гляну остальное может совместными усилиями что то нароем.
Косвенно можно сканером УОЗ-корректор накрутить в ту или иную сторону и если станет работать лучше, смотрите фазы ГРМ. Хотя осциллом при рабочем ДПРВ это составило бы 5 минут работы. Но я уже так, мысли вслух. Всё равно не сможете проверить. Наверно и сканера нет.
Если стреляет в впускной коллектор:
Либо клапана плохо притёрты, либо всё таки ФАЗЫ!
Либо действительно искра пропадает на 1 и 4 цилиндрах.
ВВП, катушки... Катушки можно поменять местами 1.4 и 2.3.
Если снимать ВВП на работающем двигателе, катушки могут пробить!
Если свечи стали чёрными, значит очень богатая смесь, повторно
двигатель может не запуститься...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 88 гостей
