SangYong Action 2.3 бензин нету сигналов управления
- avtoteh_dnepr
Доброго всем дня. Авто SangYong Action 2008 2.3 бензин. После пятидневного простоя авто не завелась. Диагностика ошибок не показывает. При прокрутке видны обороты, антенна накачку показывает. Нету сигнала управления б.н., форсунок, катушек. Проверка проводки показала, что обрывов нету. Плюс от АКБ один есть, Плюсы при зажигании есть. Массы все на месте. Блок визуально чистый, без влаги. Если у кого есть распиновка эбу, может на нем не один плюс от акб, а несколько, подкинте, буду благодарен? Ну и подскажите что еще проверить? Ну и с практики может кто встречался с такой бедой?
Re: SangYong Action 2.3 бензин нету сигналов управления
Может метка где стоит или сигналка за глючила. Пробовать снять аккумулятор и перекурить
- avtoteh_dnepr
это ж на что надо поставить сигналку что бы рубило все сигналы управления? Вентиляторы, б.н. форсы и т.д.viktor9950 писал(а): ↑Чт ноя 26, 2020 2:26 pmМожет метка где стоит или сигналка за глючила. Пробовать снять аккумулятор и перекурить
Всё может быть проверяйте
В моей практики, до 5 блокировок было в машине, включая и беспроводные. Кто-то очень угона боялся.avtoteh_dnepr писал(а): ↑Чт ноя 26, 2020 2:31 pmэто ж на что надо поставить сигналку что бы рубило все сигналы управления? Вентиляторы, б.н. форсы и т.д.viktor9950 писал(а): ↑Чт ноя 26, 2020 2:26 pmМожет метка где стоит или сигналка за глючила. Пробовать снять аккумулятор и перекурить
Когда накачку проверяешь сколько вспышек показывает?
- avtoteh_dnepr
Загорается на 2-2,5сек и тухнет.
Слетел ключ. Приём ключа одна вспышка
- avtoteh_dnepr
нужна распиновка эбу. Siemens VDO MSE 3.5/6
- avtoteh_dnepr
Как-то ловил себя на мысли, что если иммо, то авто заводится и глохнет. К SangYong-ам это не относиться?
- avtoteh_dnepr
И еще почему не работает активация механизмов, ни каких?
Про активацию. Не чего не скажу. На саненгах просто нет запуска.
- avtoteh_dnepr
Подключил vgc показал ошибку Р1570 иммо не закодирован. Вот странные авто. Сиди теперь думай, что иммо или все же эбу?
Это нормально для саненгов. Привязывайте ключи. Если карманскан есть то хорошо это дилерское оборудование по ним
- avtoteh_dnepr
А что скажите, если сделать без иммо блок? Чем читать и где взять?
