Денис, можете как-то прокомментировать этот момент?serdgp писал(а): ↑Пн ноя 16, 2020 8:58 pmПривет всем.
Такая же проблема с блоком Delphi MT-20U и Chiploader 2.39.
Пробовал чтение через адаптер Chipsoft Mid, v1.5.1 и Openport 2.0 в режиме J2534.
Иденты отдает, начинается чтение, затем выскакивает ошибка, описанная выше.
Исправьте эту проблему, присутствует закономерность, а не частный случай.
ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
Re: ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
Тиго на столе надо шить, по обд блок может уснуть, если не подашь зарядку на акб 14-15 вольт.
Эта ошибка означает что при чтении что-то мешает читать блок. От программы и адаптеров это никак не зависит. Если на столе все читает пишет без ошибок, то проблема в машине, соединениях, сигнализациях, газовых ЭБУ, бортовых компьютерах,...serdgp писал(а): ↑Пн ноя 16, 2020 8:58 pmПривет всем.
Денис, спасибо за ответ, но; следом, после не удачного чтения через адаптеры J2534, подключил K-Line адаптер, перевел в соответствующие настройки программу и считал/записал успешно блок на машине(зарядка была подключена во всех вариантах), считанный сток выкладывал выше.chipsoft писал(а): ↑Чт ноя 19, 2020 11:15 amЭта ошибка означает что при чтении что-то мешает читать блок. От программы и адаптеров это никак не зависит. Если на столе все читает пишет без ошибок, то проблема в машине, соединениях, сигнализациях, газовых ЭБУ, бортовых компьютерах,...serdgp писал(а): ↑Пн ноя 16, 2020 8:58 pmПривет всем.
Извините,что не по теме!Сегодня приобрёл модуль Delphi mt20u на ecutools,как можно ускорить процесс активации,машина ждёт очень нужно
Выходной однако.....мне вчера новый махом открыли.
Истина где то рядом....
Да нервничает уже сидит
Надо было покупать через магазин chipsoft.
Тогда будет быстро...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 36 гостей
