ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
Re: ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
Сообщение viktor9950 » Сб окт 24, 2020 8:34 pm
Русич62 писал(а):
Сб окт 24, 2020 8:25 pm
Ховер н2 2008 2.4
Попробуй по can зайти. Похоже на кановский блок. А лучше на столе попробовать. Может навотка на к линии висит какая-нибудь
Русич62
Сообщение Русич62 » Сб окт 24, 2020 8:48 pm
vento702 писал(а):
Сб окт 24, 2020 8:29 pm
ɐdǝнɐʞɔ оɔ ıqɯнǝɓи ижɐʞоu
Вот
фунтик
Сообщение фунтик » Чт ноя 05, 2020 3:21 pm
chipsoft писал(а):
Пт авг 21, 2020 4:50 pm
AntoxaS писал(а):
Пт авг 21, 2020 12:58 pm
MT38 кановый получается софт не вычитать? а запись только этим модулем калибровок возможна?
В течении недели-двух будет новый модуль, который позволит сделать абсолютно все с абсолютно любым MT38
Денис, чем отличаются модуль МТ38 для ChipLoaderNG и ChipLoader ? Стоит ли брать ещё один модуль для CAN МТ38 , если в ChipLoader тоже заявлено что CAN работает? Можно подробнее.
Сообщение Seriy-99 » Чт ноя 05, 2020 3:25 pm
там в том модуле кан только запись, это первое отличие , а второй - полноценная работа в буте. так что если есть спрос на работы с такими блоками , то модуль однозначно нужен
+380954713312
фунтик
Сообщение фунтик » Чт ноя 05, 2020 4:03 pm
ок, подскажите заодно, кто такой "таёжник" говорят нормально делает прошивки под эти блоки?
Сообщение chipsoft » Чт ноя 05, 2020 4:48 pm
Новый модуль [52] умеет с MT38 делать правктически все - чтение, запись, восстановление, клонирование, отключение иммо: https://chipsoft.com.ua/download/docs/R ... 2_BOOT.pdf
Сообщение serg71 » Пт ноя 06, 2020 10:14 am
На oktja сходи , там он.
injektor
Сообщение injektor » Пт ноя 06, 2020 1:28 pm
https://www.multiflasher.com.ua/forum/v ... 9&start=40
https://www.multiflasher.com.ua/forum/m ... ofile&u=64
тел. 066 7763335
serdgp
Сообщение serdgp » Пн ноя 16, 2020 8:58 pm
Русич62 писал(а):
Сб окт 24, 2020 7:36 pm
Здравствуйте, не читает делфи мт20u2, лайт в режиме j2534 ошибка инициализации операция 0х27, ошибка 0х35, то же самое с Openport2.0, в режиме к-лайн лайт ошибка код7, иденты отдаёт во всех режимах
Привет всем.
Такая же проблема с блоком Delphi MT-20U и Chiploader 2.39.
Пробовал чтение через адаптер Chipsoft Mid, v1.5.1 и Openport 2.0 в режиме J2534.
Иденты отдает, начинается чтение, затем выскакивает ошибка, описанная выше.
Исправьте эту проблему, присутствует закономерность, а не частный случай.
Glykin
Сообщение Glykin » Пн ноя 16, 2020 9:11 pm
Привет всем.
А Вы уверены, что это Delphi MT-20U, код ошибки говорит, что не верно выбран тип ЭБУ. Неделю назад делал Тиго 2,4 Delphi MT-20U, все четко.
serdgp
Сообщение serdgp » Пн ноя 16, 2020 9:13 pm
Привет всем.
Вы опять сомневаетесь?
Записал блок через обычный K-Line адаптер этим же модулем
Сообщение viktor9950 » Пн ноя 16, 2020 9:15 pm
Чтобы не было препирательств выкладывайте фото блока с двух сторон. И тогда все в норму войдет
Glykin
Сообщение Glykin » Пн ноя 16, 2020 9:16 pm
Привет всем.
Есть и Лайт и ОР2, но работаю СМ2про. Может в этом отличие.
serdgp
Сообщение serdgp » Пн ноя 16, 2020 9:21 pm
Не вижу причины перебирать адаптеры, если модуль отрабатывает не верно на этом протоколе обмена, тем-более Chipsoft оригинальный-авторский адаптер.
P.S. Scanmatik 2 Pro в наличии, но пробовать небыло желания, если первые два заявленные не справились.
serdgp
Сообщение serdgp » Пн ноя 16, 2020 9:50 pm
Вы знаете, где на Chery Tiggo стоит моторный блок, чтобы кому-то, что-то показывать на фото?
Приложил сток, считанный с авто, чтобы не вызывало сомнений;
DEL_0309013770010BA_2WD64MAFN_EURO-34G64_EC011.rar
(63.81 КБ) 324 скачивания
