нет сигналки вообще.viktor9950 писал(а): ↑Вс ноя 15, 2020 9:29 amСигнализация стоит какая? Если старлайн найди блок и отключи разъём can шины. Фото приложил. Это BCM куда обычно цепляют сигналку
Модуль "EMS3120 ошибка записи
Re: Модуль "EMS3120 ошибка записи
Может треккер какой стоит. Погляди эти провода что фото прикладывал не чего к ним не подключено?
все проверил. нет допов .viktor9950 писал(а): ↑Вс ноя 15, 2020 10:18 amМожет треккер какой стоит. Погляди эти провода что фото прикладывал не чего к ним не подключено?
Из арсенала j2534 больше не чего нет попробовать! И скажите или приложите иденты прошивки и прошивку которую лили туда после чего эбу не выходит на связь
каким-то чудом сейчас он считал прошивку, она очень отличается от стока . похоже я для проверки не тот сток залил.viktor9950 писал(а): ↑Вс ноя 15, 2020 10:42 amИз арсенала j2534 больше не чего нет попробовать! И скажите или приложите иденты прошивки и прошивку которую лили туда после чего эбу не выходит на связь
Вы понимаете что можете без возвратно положить блок!!! Заливайте родную стоковую прошивкуконстантин нет писал(а): ↑Вс ноя 15, 2020 10:54 amкаким-то чудом сейчас он считал прошивку, она очень отличается от стока . похоже я для проверки не тот сток залил.viktor9950 писал(а): ↑Вс ноя 15, 2020 10:42 amИз арсенала j2534 больше не чего нет попробовать! И скажите или приложите иденты прошивки и прошивку которую лили туда после чего эбу не выходит на связь
при этом считанную прошивку начинает писать но выдает ошибку ( Ошибка при подготовке FLASH памяти)константин нет писал(а): ↑Вс ноя 15, 2020 10:54 amкаким-то чудом сейчас он считал прошивку, она очень отличается от стока . похоже я для проверки не тот сток залил.viktor9950 писал(а): ↑Вс ноя 15, 2020 10:42 amИз арсенала j2534 больше не чего нет попробовать! И скажите или приложите иденты прошивки и прошивку которую лили туда после чего эбу не выходит на связь
Иденты сохранили! В студию их дайте?
soft N 237104319R
spare N 237104779R
ver. 9129R
Сток очень редкий. Кесс если есть пробуй через рекавери. Прошивку из первых постов стоковую я подготовил под кесс и приложил
Для этих блоков, в рамках одного HW и SW, с разными калибровками, прошивки взаимозаменяемые.
Какая именно ошибка? По полному сообщению можно понять, что не нравится блоку.константин нет писал(а): ↑Вс ноя 15, 2020 11:10 amпри этом считанную прошивку начинает писать но выдает ошибку ( Ошибка при подготовке FLASH памяти)
всем спасибо за помощь!
проблема крылась в стоковом дампе, похоже был криво слит (всего скорее из-за подключенного ГБО) .
блок был поднят с помощью комбилоадера и стоковой прошивки от ( паши paulus).
только не понятно почему чиплоадер не захотел залить тот-же дамп от (паши)????
кессом пытался залить, он в конце записи ругался ( уже не помню на что) и останавливал запись .viktor9950 писал(а): ↑Вс ноя 15, 2020 1:37 pmСток очень редкий. Кесс если есть пробуй через рекавери. Прошивку из первых постов стоковую я подготовил под кесс и приложил
( Ошибка при подготовке FLASH памяти) это и есть полная ошибка.chipsoft писал(а): ↑Вс ноя 15, 2020 4:51 pmКакая именно ошибка? По полному сообщению можно понять, что не нравится блоку.константин нет писал(а): ↑Вс ноя 15, 2020 11:10 amпри этом считанную прошивку начинает писать но выдает ошибку ( Ошибка при подготовке FLASH памяти)
