Попробуй по can зайти. Похоже на кановский блок. А лучше на столе попробовать. Может навотка на к линии висит какая-нибудь
ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
Re: ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
Денис, чем отличаются модуль МТ38 для ChipLoaderNG и ChipLoader ? Стоит ли брать ещё один модуль для CAN МТ38 , если в ChipLoader тоже заявлено что CAN работает? Можно подробнее.
там в том модуле кан только запись, это первое отличие , а второй - полноценная работа в буте. так что если есть спрос на работы с такими блоками , то модуль однозначно нужен
+380954713312
ок, подскажите заодно, кто такой "таёжник" говорят нормально делает прошивки под эти блоки?
Новый модуль [52] умеет с MT38 делать правктически все - чтение, запись, восстановление, клонирование, отключение иммо: https://chipsoft.com.ua/download/docs/R ... 2_BOOT.pdf
На oktja сходи , там он.
https://www.multiflasher.com.ua/forum/v ... 9&start=40
https://www.multiflasher.com.ua/forum/m ... ofile&u=64
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Привет всем.
Такая же проблема с блоком Delphi MT-20U и Chiploader 2.39.
Пробовал чтение через адаптер Chipsoft Mid, v1.5.1 и Openport 2.0 в режиме J2534.
Иденты отдает, начинается чтение, затем выскакивает ошибка, описанная выше.
Исправьте эту проблему, присутствует закономерность, а не частный случай.
А Вы уверены, что это Delphi MT-20U, код ошибки говорит, что не верно выбран тип ЭБУ. Неделю назад делал Тиго 2,4 Delphi MT-20U, все четко.serdgp писал(а): ↑Пн ноя 16, 2020 8:58 pmПривет всем.
Вы опять сомневаетесь?Glykin писал(а): ↑Пн ноя 16, 2020 9:11 pmА Вы уверены, что это Delphi MT-20U, код ошибки говорит, что не верно выбран тип ЭБУ. Неделю назад делал Тиго 2,4 Delphi MT-20U, все четко.serdgp писал(а): ↑Пн ноя 16, 2020 8:58 pmПривет всем.
Записал блок через обычный K-Line адаптер этим же модулем
Чтобы не было препирательств выкладывайте фото блока с двух сторон. И тогда все в норму войдет
Есть и Лайт и ОР2, но работаю СМ2про. Может в этом отличие.serdgp писал(а): ↑Пн ноя 16, 2020 9:13 pmВы опять сомневаетесь?Glykin писал(а): ↑Пн ноя 16, 2020 9:11 pmА Вы уверены, что это Delphi MT-20U, код ошибки говорит, что не верно выбран тип ЭБУ. Неделю назад делал Тиго 2,4 Delphi MT-20U, все четко.serdgp писал(а): ↑Пн ноя 16, 2020 8:58 pm
Привет всем.
Не вижу причины перебирать адаптеры, если модуль отрабатывает не верно на этом протоколе обмена, тем-более Chipsoft оригинальный-авторский адаптер.
P.S. Scanmatik 2 Pro в наличии, но пробовать небыло желания, если первые два заявленные не справились.
Вы знаете, где на Chery Tiggo стоит моторный блок, чтобы кому-то, что-то показывать на фото?viktor9950 писал(а): ↑Пн ноя 16, 2020 9:15 pmЧтобы не было препирательств выкладывайте фото блока с двух сторон. И тогда все в норму войдет
Приложил сток, считанный с авто, чтобы не вызывало сомнений;
- DEL_0309013770010BA_2WD64MAFN_EURO-34G64_EC011.rar
- (63.81 КБ) 326 скачиваний
