Помогите в редактировании прошивки Ланос 1.5 16V ЭБУ ITMS-6F
Сашка
Re: Помогите в редактировании прошивки Ланос 1.5 16V ЭБУ ITMS-6F
Сообщение Сашка » Сб окт 31, 2020 9:58 am
тут есть такие которые могут помочь?
или дальше будем искать проблему в механике мотора??
Так Вам и так пытаются помочь! Только вот вводных нет с чего начать!
По механике мотора....многие мотористы "бьют себя в грудь " что метки пересмотрели несколько раз и к нам вопросов нет, а по факту меток нет!
Мелітополь - це Україна!!!
Сообщение Иоанн » Сб окт 31, 2020 10:15 am
Были бы хоть данные со сканера, но и их нет. Хотя бы вакуумметром разрежение, раз нет сканера, но и этого нет.
Поэтому одна дорога - к специалисту, у кого всё необходимое есть и который при необходимости поправит прошивку.
LeshikZhdanov
Сообщение LeshikZhdanov » Сб окт 31, 2020 2:19 pm
я же написал, что метки все на месте или вам именно фото нужно чтоб убедиться и решать дальше?
написал что поменял прошивку от сандры и машина ожила, но эта прошивка заточена под 1.6, у меня 1.5.
кто может помочи поправить прошивку?
Сообщение Иоанн » Сб окт 31, 2020 2:31 pm
Ищите того, кто вам по месту может поправить прошивку. Разумеется после диагностики. О том что авто исправно знаете только вы. Нам это неизвестно.
Сашка
Сообщение Сашка » Сб окт 31, 2020 2:51 pm
+100.
WESOME
Сообщение WESOME » Сб окт 31, 2020 8:38 pm
У меня есть эбу 1.5 16 кл. Могу прошить тюнинговой прошивкой. Поменяйте косу. установите и радуйтесь. Если что... пишите в л.с
Сообщение serg71 » Вс ноя 01, 2020 11:03 am
Эбу ITMS-6F ланос 1,5_16 прошивка CRWD , в чем проблемы зашить ?, пробуйте , если газа нет , то октан-корректор оставьте в покое
1,5_16_CRWD_E0_GBO3_c13 gnd.rar
(29.01 КБ) 251 скачивание
LeshikZhdanov
Сообщение LeshikZhdanov » Вс ноя 01, 2020 7:18 pm
спасибо, ставил.
К сожалению она себя ведет как и CKDP, да и в принципе это та же прошивка только новее.
Сообщение serg71 » Вс ноя 01, 2020 10:09 pm
Двигатель у Вас от нексии 1,5_16v ведь так, прошивка эта на таком же двигателе и эбу на ланосе "ведет" себя вполне нормально,вернее такой же двигатель на этой прошивке и эбу, вот наверное стоит все же искать причину в другом , в противном случае нужно "кататься" и смотреть хотя бы на реакцию дк при определенном наполнении и момент подачи искричества и делать выводы, а так получаеться гадание на хрустальном шаре и врядли из этого что-то получиться.
LeshikZhdanov
Сообщение LeshikZhdanov » Пн ноя 02, 2020 6:49 pm
вы учитываете, что блоки у них разные или вы не читаете первый пост??
второе, у ланосов с 16 клапанами, есть изменение длинны впускного ресивера, чего нет у нексии, что значит прошивка с нексии на ланосе будет работать не корректно.
Причину я уже нашел, и поэтому прошу помочь мне с редактированием или подсказать в какой программе отредактировать можно.
Сейчас нашел более оптимальную прошивку, но ее нужно доработать.
денисик
Сообщение денисик » Пн ноя 02, 2020 8:45 pm
выложите в теме скрины с мотортестера , с осциллограммами синхры ГРМ , и момента зажигания , также укажите измеренное манометром давление топлива , также укажите какие сейчас стоят форсунки - те что были с ЭБУ или уже с нового мотора ? также данные сканера , ошибки + параметры работы прогретого двигателя на ХХ ? Если будет видно , что с железом действительно всё норм , здесь много ребят кто может поправить прошивку . А пока вы залили тюнинговую прошивку , в которой возможно зажигание накрутили , машина поехала получше , вы решили что нашли причину и забили себе в голову что у вас проблема с прошивкой . Прошивку поправить не проблема , но пока не будет данных никто вам здесь не поможет . Над вами никто не стебётся ,вы просто читайте внимательно , что вам пишут , ну и с вашей стороны как - то не красиво , вы просите помощи у тех , через руки которых прошли тысячи моторов , и не выполняете их требований , а наоборот пытаетесь меряться хозяйством , где логика ?
LeshikZhdanov
Сообщение LeshikZhdanov » Пн ноя 02, 2020 9:39 pm
в какой программе мне это все сделать можно?
сделаю покажу, форсунки я поставил с нового мотора - называются сименс на 2 отверстия.
ошибок нет и не было никаких.
bash_97
Сообщение bash_97 » Пн ноя 02, 2020 10:14 pm
Логично что нужно купить ChipExplorer и модуль к Daewoo....
денисик
Сообщение денисик » Пн ноя 02, 2020 10:27 pm
Для проверки не одна программа , основное - это автомобильный осциллограф с соответствующими датчиками . Форсунки сименс на 2 отверстия ??? номер каталожный ?
денисик
Сообщение денисик » Пн ноя 02, 2020 10:43 pm
возможно проблема в форсунках , в смысле производительность их не соответствует тому что прописано в ЭБУ , давайте номер форсунок
