Re: Siemens SIM2K-140/141/341/D160/241 - OBDII
Я предполагаю когда модули перейдут в новую оболочку и будут работать на новом ядре вот тогда и все будет четко )
- ghbjhft328
Будем надеяться!
Что-то я не слышал о каких-то проблемах при чтении 141-х блоков по ОБД2, не припомню чтобы кто-то обращался с такой проблемой. По D160 - да обращались, и только на D160 c российского рынка.
Из справки к ChipLoader:
Денис, спасибо за ответ. Я ориентируюсь на справку к загрузчику. Да думаю что и не только я.Внимание! Ввиду определенных особенностей ЭБУ SIM2K-D160, работы по чтению-записи этих ЭБУ необходимо производить только на столе. ЭБУ SIM2K-140/141 рекомендуется читать на столе. При возникновении сбоя при чтении ЭБУ может перестать отвечать на диагностические запросы.
То есть, я верно понимаю, при обрыве связи во время чтения Sim2k 141 блок не перестанет выходить на связь и его можно будет переписать? То есть ничего "страшного" не произойдет?
знаю что в пцм , при обрыве связи в самом начале чтения блок ложился. Позже они это исправили и в данный момент даже при обрыве связи во время чтения ничего не произойдет. Выше я имел ввиду это в т.ч.
trenerzl Привет. Вот видишь какой Денис предусмотрительный. Да по d160 в связи конструкцией сети к линии бывает что 5 -10 раз пройдет чтение отлично а на 6-11 раз завал эбу. И это я говорю про чиплоадер. А по поводу 140/141 не разу не слышал увалов при чтении. Но я чувствую что скоро справка появиться. Проверяйте наличия сервисного режима авто сигнализаций так как они дают помехи передачи и приема пакетных данных. Это Я от себя написал
Вот ещё один пример. У напарника по нашему делу приехала рено логан 2 свежая 2019 года emc3120. Считал всё хорошо отправил калибровщику всё поправили. Начинает заливать чиплоадером в связке лайт и на стирание получает пилу на щитке соответственно машина не заводиться волосы уже на попе поседели достает опенпорт! Тоже самое. достает см2 про! Тоже самое и на четвертый пятый раз пошла запись. Вот и делаем выводы. Машина по стояла активность на кан шине кончилась и все. Старлайн стоял
Привет. Виктор, тут так сказать"квинтэссенция" вопроса в следующем - если во время чтения sim2k 141 произойдет обрыв связи, это приведет к необходимости вскрытия блока и дальнейшей работы в бсл?viktor9950 писал(а): ↑Вт окт 27, 2020 8:12 amtrenerzl Привет. Вот видишь какой Денис предусмотрительный. Да по d160 в связи конструкцией сети к линии бывает что 5 -10 раз пройдет чтение отлично а на 6-11 раз завал эбу. И это я говорю про чиплоадер. А по поводу 140/141 не разу не слышал увалов при чтении. Но я чувствую что скоро справка появиться. Проверяйте наличия сервисного режима авто сигнализаций так как они дают помехи передачи и приема пакетных данных. Это Я от себя написал![]()
К примеру в описании sim2k 341 не написано что его желательно делать на столе, т к я понимаю что даже в случае обрыва, ничего страшного не произойдет, выкл/вкл зажигание и в путь.
Мы не знаем что может произойти при сбое. Но во всяком случае по этим перечисленным блокам можно решить вопрос со вскрытием и bdm. Так что много оборудования не бывает )
при обрыве чтения - бдм и в путь . не важно 160 ,141 или 341 . и по какой причине произойдет обрыв чтения не важно . тема избита донельзя . все равно вопросов много . работая на автомобиле убедись в том что акб заряжен , контакт стабилен в разъеме , нет ничего постороннего в кан шине . если все норм - работай на столе. если не уверен - на стол .trenerzl писал(а): ↑Вт окт 27, 2020 8:30 amПривет. Виктор, тут так сказать"квинтэссенция" вопроса в следующем - если во время чтения sim2k 141 произойдет обрыв связи, это приведет к необходимости вскрытия блока и дальнейшей работы в бсл?viktor9950 писал(а): ↑Вт окт 27, 2020 8:12 amtrenerzl Привет. Вот видишь какой Денис предусмотрительный. Да по d160 в связи конструкцией сети к линии бывает что 5 -10 раз пройдет чтение отлично а на 6-11 раз завал эбу. И это я говорю про чиплоадер. А по поводу 140/141 не разу не слышал увалов при чтении. Но я чувствую что скоро справка появиться. Проверяйте наличия сервисного режима авто сигнализаций так как они дают помехи передачи и приема пакетных данных. Это Я от себя написал![]()
+380954713312
Уточню на всякий случай, коль есть новые вводные - D160 читаем/ пишем только на столе?
Доброго времени суток, прикупил данный модуль, залил в 341 блок Е2 на всё про всё времени ушло мину двадцать. Раньше делал по БДМ. Спасибо Денису, очень экономит время.
Да, так безопаснее.
- panadol55
- Контактная информация:
Hyunday_Sonata LPI-2.0_2015_Sim2k-242 успешно прочитан по OBD поправлен на (Е2) и записан!
