Re: Siemens SIM2K-140/141/341/D160/241 - OBDII
Сообщение viktor9950 » Пн окт 26, 2020 10:25 pm
Я предполагаю когда модули перейдут в новую оболочку и будут работать на новом ядре вот тогда и все будет четко )
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Пн окт 26, 2020 10:26 pm
Будем надеяться!
Сообщение chipsoft » Пн окт 26, 2020 11:52 pm
trenerzl писал(а):
Пн окт 26, 2020 9:59 pm
не говоря о sim2k 141.
Что-то я не слышал о каких-то проблемах при чтении 141-х блоков по ОБД2, не припомню чтобы кто-то обращался с такой проблемой. По D160 - да обращались, и только на D160 c российского рынка.
kaktus
Сообщение kaktus » Вт окт 27, 2020 7:55 am
kaktus писал(а):
Сб окт 03, 2020 4:45 pm
Сегодня читал - писал Hundai IX35 MT SIM2K-141 OBDII
Всё прошло чётко и быстро.
Денису респект :D
P.S.не мешало бы в хелпе распиновку для BDM выложить.
Александр
trenerzl
Сообщение trenerzl » Вт окт 27, 2020 7:56 am
Из справки к ChipLoader:
Внимание! Ввиду определенных особенностей ЭБУ SIM2K-D160, работы по чтению-записи этих ЭБУ необходимо производить только на столе. ЭБУ SIM2K-140/141 рекомендуется читать на столе. При возникновении сбоя при чтении ЭБУ может перестать отвечать на диагностические запросы.
Денис, спасибо за ответ. Я ориентируюсь на справку к загрузчику. Да думаю что и не только я.
То есть, я верно понимаю, при обрыве связи во время чтения Sim2k 141 блок не перестанет выходить на связь и его можно будет переписать? То есть ничего "страшного" не произойдет?
знаю что в пцм , при обрыве связи в самом начале чтения блок ложился. Позже они это исправили и в данный момент даже при обрыве связи во время чтения ничего не произойдет. Выше я имел ввиду это в т.ч.
Сообщение viktor9950 » Вт окт 27, 2020 8:12 am
trenerzl Привет. Вот видишь какой Денис предусмотрительный. Да по d160 в связи конструкцией сети к линии бывает что 5 -10 раз пройдет чтение отлично а на 6-11 раз завал эбу. И это я говорю про чиплоадер. А по поводу 140/141 не разу не слышал увалов при чтении. Но я чувствую что скоро справка появиться. Проверяйте наличия сервисного режима авто сигнализаций так как они дают помехи передачи и приема пакетных данных. Это Я от себя написал :D
Сообщение viktor9950 » Вт окт 27, 2020 8:26 am
Вот ещё один пример. У напарника по нашему делу приехала рено логан 2 свежая 2019 года emc3120. Считал всё хорошо отправил калибровщику всё поправили. Начинает заливать чиплоадером в связке лайт и на стирание получает пилу на щитке соответственно машина не заводиться волосы уже на попе поседели достает опенпорт! Тоже самое. достает см2 про! Тоже самое и на четвертый пятый раз пошла запись. Вот и делаем выводы. Машина по стояла активность на кан шине кончилась и все. Старлайн стоял
trenerzl
Сообщение trenerzl » Вт окт 27, 2020 8:30 am
Привет. Виктор, тут так сказать"квинтэссенция" вопроса в следующем - если во время чтения sim2k 141 произойдет обрыв связи, это приведет к необходимости вскрытия блока и дальнейшей работы в бсл?
К примеру в описании sim2k 341 не написано что его желательно делать на столе, т к я понимаю что даже в случае обрыва, ничего страшного не произойдет, выкл/вкл зажигание и в путь.
Сообщение viktor9950 » Вт окт 27, 2020 8:36 am
Мы не знаем что может произойти при сбое. Но во всяком случае по этим перечисленным блокам можно решить вопрос со вскрытием и bdm. Так что много оборудования не бывает )
Сообщение Seriy-99 » Вт окт 27, 2020 9:14 pm
при обрыве чтения - бдм и в путь . не важно 160 ,141 или 341 . и по какой причине произойдет обрыв чтения не важно . тема избита донельзя . все равно вопросов много . работая на автомобиле убедись в том что акб заряжен , контакт стабилен в разъеме , нет ничего постороннего в кан шине . если все норм - работай на столе. если не уверен - на стол .
+380954713312
trenerzl
Сообщение trenerzl » Ср окт 28, 2020 11:53 pm
Уточню на всякий случай, коль есть новые вводные - D160 читаем/ пишем только на столе?
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Чт окт 29, 2020 9:24 am
Лучше не читать,а сразу писать.
MIN
Сообщение MIN » Чт окт 29, 2020 5:45 pm
Доброго времени суток, прикупил данный модуль, залил в 341 блок Е2 на всё про всё времени ушло мину двадцать. Раньше делал по БДМ. Спасибо Денису, очень экономит время.
Сообщение chipsoft » Чт окт 29, 2020 10:01 pm
Да, так безопаснее.
panadol55
Сообщение panadol55 » Пт окт 30, 2020 1:25 pm
Hyunday_Sonata LPI-2.0_2015_Sim2k-242 успешно прочитан по OBD поправлен на (Е2) и записан!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
