ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Спасибо, Вам больше все сработало но по второму варианту. )))
По какому второму? 83. 58?
Кто лично имел честь удачно подключиться к MEDG 17.9.8 корея?
Очень много вариантов перепробовал подключения пинов GPT, но эбу не в бенч моде. TC1767 внутри. Эбу мой, спешки нет.
Трикором вычитал.
Трикором вычитал.
- MEDG17.9.8 GGRB FA46QS00C00.rar
- (668.66 КБ) 238 скачиваний
Коробочная часть эбу не может мешать режиму бенч?
Приветствую. По моему профилю это иномарка.
Но посмотрел именно по этому блоку, PCM в бенче не смогли прочитать с разными вариантами подключений.
В bsl блок читается-пишется. В bench ни в какую.
Может действительно проблема в коробочной части, "фонит" по кану и не дает проц в service mode перевести.
Вот, спасибо за инфу, про ПЦМ я не в курсе был, что тоже не смогли.
Добавлю, при подключении ГПТ на пины 66 и 47 (только они, перепробовал все) нет связи сканматика с моторным, а с акпп есть.
Если есть варианты, посоветуйте, попробую, эбу не особо жалко, в 220 не предлагать.
Доброго времени суток коллеги.А комбиком BSM модулем не пробовали?
Может быть есть варик через разъём не дать стартануть коробочному процу. Хз.
Хотя, поищу ка наверно сперва ресет коробочного на плате, а там видно будет.
Извините за много меня, в общем то замкнул кварц коробочного, вот результат. Как то сразу не догадался.
Покажите пожалуйста на фото как делали, почему интересно ни в одной справке это не было указано?
Не совсем понял вопрос, замкнул кварц коробочного проца, он слева от проца BGA.
Видимо надо думать, как не вскрывая эбу "заткнуть" этот BGA.
Понял спасибо, правильно понял?
Конечно правильно, можно и ресетом отправить на покой проц, ресет не искал, наверно где то слева на пятаках. Да и не важно это, тут бы обойтись без вскрытия, было бы хорошо. Возникла идея, что у коробочной части тоже могут быть пины GPT, попробую проверить этот вариант.
Хотя может и без аппаратных вмешательств как то можно, ведь при чтении/записи по диаге или в буте коробочный проц не мешает, в этом плане нисколько не шарю.
