stutterer
stutterer » Пт окт 02, 2020 8:59 am
lbotos писал(а): ↑Чт окт 01, 2020 9:36 pm
Mercedes W447 Vito 109 мотор 1.6 TDI OM622 2016 год CR41R EDC17C66 пробовал через бенч но не идентифицирует процессор.Gpt -35 и 39 pin.Проверенное подключение есть?
Переключатель в bosch service mode?
Gpt пробовали местами менять?
Такой блок в работе тоже намечается.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт окт 02, 2020 9:14 am
Ошибка какая? Перечень поддерживаемых блоков одинаков у всех загрузчиков, т.к. они все используют инжененрный режим, заложеный производителем.
lbotos
lbotos » Пт окт 02, 2020 10:56 am
stutterer писал(а): ↑Пт окт 02, 2020 8:59 am
Пробовал менять местами GPT пины,И резистором подтягивал до 3.3 вольт Переключатель так и стоит в bosch service mode.120 ом есть на кан шине.Писал что блок не переведён в сервисный режим.Если у вас получается сделать напишите здесь пожалуйста.
lbotos
lbotos » Пт окт 02, 2020 11:09 am
chipsoft писал(а): ↑Пт окт 02, 2020 9:14 am
За то спрашивал что на форуме PCM пишут что делали такой блок.Тогда нет смысла покупать ещё и PCM если инжененрный режим у всех загрузчиков одинакого?Пишет что блок не переведён в сервисный режим.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт окт 02, 2020 11:10 am
lbotos писал(а): ↑Пт окт 02, 2020 11:09 am
Если пишет что не переведен в инженерный режим, значит не переведен. Загрузчик видит активность по КАНу, а ее быть не должно, если все правильно подключено.
Nukee
Nukee » Ср окт 14, 2020 1:10 pm
Всем доброго времени суток! Пробую сейчас с MEDG17.0 бенчем работать, там TC1797. Автомобиль Ford_Kuga_II_1.6_AT. Всё читает и отдаёт норм, по записи чёт засомневался.... был у кого опыт с таким блоком, может кто уже делал? Подключка по хелпу PCM и такой блок там проверен. Сделает ли его наш Бенч?
viktor9950 » Ср окт 14, 2020 1:23 pm
Привет если считал и делаете на стоке тюн! Не сомневайтесь и пишите. На всякий случай всегда делайте бэкап флеш и еепром сохраняйте
Nukee
Nukee » Ср окт 14, 2020 1:26 pm
viktor9950 писал(а): ↑Ср окт 14, 2020 1:23 pm
Именно так и делаю. Спасибо за оперативный ответ!
vento702
vento702 » Чт окт 15, 2020 11:08 am
Не сильно важно, но любопытно. Часто переписывая подменный МЕ17.9.71 с ваз на уаз например, или просто замена софта, выскакивает предупреждающее окошечко, хотя всю область индивидуальных данных переношу как положено, нажимаю "ОК" и эбу в дальнейшем переписывается без проблем.
Последний раз редактировалось
vento702 Чт окт 15, 2020 1:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Чт окт 15, 2020 11:11 am
vento702 писал(а): ↑Чт окт 15, 2020 11:08 am
Не сильно важно, но любопытно. Часто переписывая подменный МЕ17.9.71 с ваз на уаз например, или просто замена софта, выскакивает предупреждающее окошечко, хотя всю область индивидуальных данных переношу как положено и эбу в дальнейшем переписывается без проблем.
На почту можете прислать, что в ЭБУ, и что записываете. Попробуем воспроизвести ситуацию.
Nukee
Nukee » Чт окт 15, 2020 5:30 pm
Nukee писал(а): ↑Ср окт 14, 2020 1:10 pm
Ещё раз всех приветствую. Хотелось бы отписаться по поводу работы модуля с блоком MEDG17.0, бенч справился на отлично! Всё считалось и записалось без проблем. Извиняюсь за фото с экрана, торопился)))
Yuras
Yuras » Чт окт 15, 2020 5:50 pm
Да, всё так и есть и я также это заметил. И такое предупреждение появляется даже при возвращении "родной" для данного ЭБУ прошивки.
Kasprik_Bogdan
Kasprik_Bogdan » Вс окт 18, 2020 6:51 pm
Помогите с подключением по БОШ БЕНЧ , блока MED 17.7.1 . Куда на нем подавать GPT ?
viktor9950 » Вс окт 18, 2020 7:04 pm
Kasprik_Bogdan писал(а): ↑Вс окт 18, 2020 6:51 pm
GPT на большом разьеме
viktor9950 Вс окт 18, 2020 7:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
NRJ
NRJ » Вс окт 18, 2020 7:06 pm
- 2020-10-18_210516.jpg (37.5 КБ) 8007 просмотров
