electmaxxx
Понял. Спасибо
Чем в таком случае его лучше делать?
Bsl, bench.
Вариантов сделать масса. Блок открывается легко.
electmaxxx
Понял. Спасибо!
А ктаг не оригинал, можно сделать?
Здравствуйте !
Мужики кто делал Фольксваген Джетта 1.4 TSI CAXA 122 Л/С блок должен быть Bosch MED 17.5.5 (17.5.21) как работает ChipLoaderNG и вообще как наиболее безопасно работать , сначала подключится и идентифицировать блок (софт) и попробовать записать заводскую прошивку перепроверить связь и т.д или можно безопасно писать сразу тюнинг (на заводской основе прошивке) программа сама проверяет данные и не запишет если что ей не понравиться ?
Программа прежде чем записать делает массу проверок. Просто так, записать прошивку "от стиралки" не получится. Идентифицируйте блок и можете сразу писать тюнинг.Nikolasha писал(а): ↑Вт окт 13, 2020 1:59 pmЗдравствуйте !
Вот я это и хотел узнать , что прошивка проверяется и т.д еще кто нибудь бы написал делал такой авто и как получилось , связь не рвется и каким лучше адаптером работать Сканматик 2 /Опенпорт 2.0 или Чипсофт лайт
Разумеется в идеале чипсофт. Так как софт заточен под него.
Всем привет подскажите что я не так делаю???
Какой блок?
Это происходит при чтении id или попытке записи?
Какой блок? Год машины? В обновлении добавили ещё один блок MED17.5.5 v2
Тут ответа от блока вообще нет - никакого. Это точно UDS блок, а не TP20?
- sputnet74
- Контактная информация:
подключитесь васей к блоку и сделайте скриншот.
какой авто? какой год и тд?
https://vk.com/sputnet74
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, запишет ли и блок не ляжет загрузчик ChipLoaderNG прошивку для pcm флешера? Блок MED17.5.5 UDS VW_JETTA_1.4TFSI_CAXA 03C907309S_03C906016FQ_528750_(4622)?
Спасибо.
Спасибо.
- sputnet74
если уберете всё лишнее из прошивки, то запишет. а так нет
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 33 гостя
